Mangel på træpiller i Europa.
Ordet er frit
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:15
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Vi er mange, rigtig mange med træpillefyr, men hvad gør vi den dag, vi ikke længere kan få piller?
Fra min lokale pilleforhandler, kan jeg fortælle, at i Sverige har de svært ved at følge med efterspørgslen, og at de nu kun kan levere i kvoter! På samme måde som fiskeriet. Det er 8 mm. piller det drejer sig om, ikke 6 mm. piller.
Efter hvad jeg har fået oplyst, så er det et problem i hele Europa!
De piller jeg her omtaler, er kvalitetspiller,- ikke dem fra tvivlsomme leverandører, med piller som er fyldt med alskens skidt og møg.
Med kvalitetsbriketter, er det muligvis samme senarie.
Og så vil nogle nok spørge, om jeg selv har har haft problemer med leverancen? Til det kan jeg sige,- "Ja det har jeg", og ovenstående er svaret.
Har haft den samme meget pålidelige og meget flinke leverandør i 5 år, uden en eneste mist i leverancen. Men kan han ikke få pillerne leveret, ja så kan han jo heller ikke køre dem ud til os.
Har ikke skrevet dette for at gøre nogle urolige, men da jeg fik det at vide, synes jeg dog, at det skulle delagtiggøres med jer andre.
Senest aktiv: i går 13:29
Re: Mangel på træpiller i Europa.
Så er det måske piller fra Canada der skal bestilles hjem.
Tror ikke der bliver mangel på piller.
pendec
Indlæg af pendec »
Tror man skal slå koldt vand i blodet, indtil budskabet bekræftes og man kan læse lidt mere om disse kvote problemer i hele Europa. Der er nok nogen som samler op og undersøger om der er noget om dette , ELLER det er meget lokalt problem for din forhandler.
Måske kan du finde noget mere om det, når det nu rækker så langt som ud i hele Europa :)
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Måske det er blevet et investeringsobjekt ligesom olie😳
Mvh. Ole
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Så stiger prisen bare en lille smule og så holder de store aktører som DONG op med at fyre med træpiller.
Var det et reelt problem på den lange bane, tror jeg prisen ville afspejle det allerede. Og jeg har kun set en normal vinterstigning i år, på ca. 7 øre kiloet.
Mvh. Sophus
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Har flyttet dit emne til det rette forum. Det hører ikke hjemme under afdelingen for scotte pillefyr.
- redaktørgruppen
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
pendec skrev: 20 feb 2018 20:26 Tror man skal slå koldt vand i blodet, indtil budskabet bekræftes og man kan læse lidt mere om disse kvote problemer i hele Europa. Der er nok nogen som samler op og undersøger om der er noget om dette , ELLER det er meget lokalt problem for din forhandler.
På sin vis er det rigtigt nok, der er flere ting der spiller ind
1 : fågelfors have brand i deres produktionsfabrik i sommers = de er bagefter http://www.barometern.se/nyheter/brand-i-pelletsfabrik/ ( desværre der min pillepusher fik en god del af hans piller fra :/
2 : grundet det våde 2017, så har der været store problemer med at få træ ud fra skovene i det meste af europa ( samt Sverige )
Hvad jeg hører, så er der nok, 6mm rundt omkring, men ja 8mm forsvinder lige så hurtigt, som forhandlerne får dem hjem, Her ved os, der melder den lokale trælast jævnligt udsolgt af træpiller, selv jem&fix har problemer med at skaffe, så er det godt man har en eksklusiv aftale med sin pillepusher i disse tider ;)
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 15 aug 2025 21:53
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Vi har en kunde der producerer træpiller og deres lagere er tomme og de har lukket for udleveringen af træpiller i løs vægt. Så der er nok lidt om det. Jeg har også fået mail fra Verdo om at der var mangel og priserne ville stige.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Oldgaard skrev: 20 feb 2018 21:26 På sin vis er det rigtigt nok, der er flere ting der spiller ind
Daws
Så må man jo til at bruge 6mm scotten skulle jo kunne begge dele
Jens overfyrmester på godset
pendec
Indlæg af pendec »
godsejeren skrev: 20 feb 2018 22:28 Daws
Enig og jeg fik ny snegl for 1 års tid siden , fra BioMax som vist klarer 6mm helt fint. Så er problemet ikke større udover de vist koster lidt mere.
