Hej Alle
Min Passat C 1 Compact larmer i brændsels motoren, det er ligesom den møder modstand ved returløb, den skubber fint piller ind, den er med ilt styring og Capstyring, har kørt super godt i mange år.
nogen der ved hvad problemet kunne være.
Sønderjyden
Brændselmotor larmer
- 8
- Tilmeldt: 09 dec 2016 15:43
- Mit fyr: Passat C 1
- Areal: 163
- Brændsel: Træpiller RW 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Aabenraa
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Re: Brændselmotor larmer
Det kan være ledøjerne som er slidt i stykker, eller at der sidder sidder før meget støv ved messingbøsningen bag på magasinet.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- 8
- Areal: 163
Hej Coctail
Tak for svar , har dog netop fundet fejlen, et kabel fra vores opvasker var deffekt, og derved sprang en 16 a sikring i den ene gruppe, derfor ved kunne skubbe motoren ikke køre ordentligt, alt er nu ok og køre igen super godt.
Sønderjyden
Sønderjyden
