Signatur rettet, tak.
Blæser virker og du har nok ret med hensyn til blæsertal, årsagen er eller var at jeg fik så meget sod/aske så jeg valgte at "skrue op for blæseren,
siden dette er asken reduceret ganske væsentligt men røg temperaturen er så også steget.
Jeg vil følge dit gode råd og justere fyret tilbage som det var oprindeligt.
Jeg har haft en såkaldt prof til at justere fyret...jeg var ikke imponeret.
Og så blot for en ordens skyld kan jeg oplyse at jeg er "gammel" oliefyrs montør så jeg er ikke helt blank selvom det er mange år siden.
haldmylund skrev: 26 feb 2018 20:35 Hej
Ret lige link i din signatur også![]()
Din blæser virker den ?
blæser tal er meget høje
Med en diff over på 1 grader slukker fyret jo ved 62 grader (normalt 10-15 grader så fyret kan nå ar regulere)
Med et blæser rens på 40% og en blæser der køre 45% ved 50% drift og 50% ved 100% drift (HVAD ?)
Det vil sige at hvert 10 min. bremser blæser op og skruer ned til 40% i 10 sek. for at lave rens (giver da slet ingen mening)
Tror du ikke du skulle få en prof til at justere det fyr![]()
Rimelig høj røgtemp. ? Hvorfor det
½mylund
