Ekstern snegl sidder fast - Skal lige have den ud for at se om der er noget der blokerer - Hvis ikke er det måske kondensator der skal skiftes.
Er det ikke godt nok denne ?
Derud over var der ingen tryk på ekspansionsbeholder - Har fyldt godt 1 bar i - Må se om det holder.
Cirkalistionpumpe står bare og blinker hurtigt i display - Syntes jeg læste om et trick herinde der måske kunne afhjælpe det.
En ulykke kommer sjældent alene....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
Ulykker kommer sjælendt alene.. At ekspansionsbeholderen er helt tom tegner ikke godt. Har du nogle automatisk udluftere der står og smider vand?
Konen vækkede mig i nat og sagde der var vand på badeværelsesgulvet.. Vandrørerne ligger i skunken og der er blevet så koldt at de er frosset til åbenbart lavet så meget tryk op i blandingsbatteriet at det er blevet utæt. Der løb ihvertfald vand ud under batteriet. Lukkede på ballofixerne og kunne gå i seng igen..
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Stoker Pro Engel
Jeg har nogle auto-udluftere - Ved ikke endnu om de lækker.Rakjaer skrev: 02 mar 2018 11:34 Ulykker kommer sjælendt alene.. At ekspansionsbeholderen er helt tom tegner ikke godt. Har du nogle automatisk udluftere der står og smider vand?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvilken pumpe er det du har som blinker i display..?
Billede..
Billede..
/ Christian
Har snegl slidt hul i foden eller hvordan pokker er den kommet ud der ?
/ Christian
- Stoker Pro Engel
Med hensyn til snegl må den jo med tiden have gnavet hul i siden af røret på siloen - Da den først var igennem er det så gået hurtigt.
Tror ikke den har taget skade - Skal snart til at teste den.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Har det ikke noget og gøre med at anlæg har smidt vandet ?
skal man ikke bare tage strømmen et øjeblik for at resette ?
Det er lidt svært at se, men det ligner at den sorte front på pumpen er 30mm dyb ?
Så plejer den at kunne laves.
Dem med den smalle 10mm front har jeg dårlige erfaringer med.
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Et slag på tasken...ekspantionsbeholder er kaput..Lintz skrev: 02 mar 2018 11:14 Ekstern snegl sidder fast - Skal lige have den ud for at se om der er noget der blokerer - Hvis ikke er det måske kondensator der skal skiftes.
