Så har jeg prøvet afmonterer ilt sonden...
den viser 16-17% ud i fri luft... Så det sku nok den der defekt???
Ksm-multistoker 275-18
- 6
- Tilmeldt: 05 mar 2018 03:14
- Mit fyr: KSM-Multistoker 275-18 årg07
- Areal: 200m2
- Årligt forbrug: Ca 12 paller
- 6
- Areal: 200m2
Re: Ksm-multistoker 275-18
Så har jeg prøvet afmonterer ilt sonde...
Den siger 16-17% ud i frinluft... Så det sku nok den der defekt ???
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Måske er den defekt, men kan også bare være den skal kalibreres
80g er meget oftest køres der med 65g i en alm.husstand, så ja det er højt og dyrt
Søren
Søren
Likes frabedes
- 6
- Areal: 200m2
Hej Søren, tak for de mange svar
Nu siger du nok kalibreres
Hvordan gør jeg så det? Har været ved og søge på nettet og herinde, men syntes ikk rigtig jeg fandt noget.
Er murer til dagligt, så har ikk så meget styr på stokerfyr, ved kun hvor der skal piller i og hvordan kedlen renses
Så vil det sig jeg godt kan gå ned på 65grader?
Spurgte engang skorstensfejeren, om jeg kunne skrue ned i grader, men ville han ikk anbefale pga der ville komme meget mere sod og slagger..
Men kan da være noget han sagde af hensyn til hans eget job ( feje skorstenen) og ikk tænke på mit Træpiller forbrug...
mvh Jesper
mvh Jesper
- Soren
- Stoker VI
Det med kalibreringen er en meget lille skrue der sidder inde i låget på styringen
mener der sidder 3 ,,,, så der skal man vælge den rigtige,,,, så en rigtigt god ide at
ringe til Pricatec og få en snak med dem
Og Ja , med på 65g med den.
Søren
Søren
Likes frabedes
- 6
- Areal: 200m2
Okay, lyder til og være lidt svære end og rense kedlen...
Jeg vil prøve tage kontakt til pricatec i morgen, du skal have mange tak for hjælpen
Søren
Er blevet en del klogere på mit fyr, har også sænket temperaturen til 65 grader, men den står bare ved de 75 grader og i trin 3 konstant.
Burde det ikk været gået i pause fyring for længst, som det gør om sommeren?
Jesper
Søren
Jesper
- Soren
- Stoker VI
jow det gør den
Det lyder til du har et eller andet der skal kigges til
Prøv at udfylde din profil og måske der er en i nærheden som kan hjælpe
Søren
jow det gør den
Søren
Likes frabedes
