Lorte Woody
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
Intern har været værst
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af H.S »
er det motor / gear på din brænder
så er det bare skift til YN60 (de lever næsten evig)
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... aender.htm
Jeg kan se du har en 30 kW er det en Mini (BS2030) model (hvis ja så giv mig et kald på 8692 9393)
så har jeg en løsning på dette
Denne model her er bedre snegl er bedre (snegle rør har en bedre diameter)
og min anbefaling er at bygge den om med anden Motor/gear hvis forbrug er over 10 ton pr år
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... nisilo.htm
Henrik Schack
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af haldmylund »
Det nåede jeg ikke før Henrik Q-pro men han lever jo også af det icon_cheesygrin.gif
Jeg mener TYD-Z 60 køre 9 omdr. og YN 60 køre 8
TYD-Z 60 er til ekstern snegl (Robust model) på minisilo og til askesnegl på RTB
http://www.nbe-shop.dk/index.php/robust ... o-150.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/gear-m ... eslag.html
YN 60 er til internsnegl i alle brændere 10-16-30 kw
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
H.S
Areal: 220
Re: Lorte Woody
Indlæg af H.S »
Knuddi skrev: 13 mar 2018 16:42 Hvad er forskellen på TYD-Z 60 og YN 60
TYD er er med bøsninger og alm tandhjul (denne type er rent skod) Forstår ikke at de har udleveret den ved Sani til dig
YN er et rigtig gear med lejer (har flere der har kørt i over 10 år) langt over 150 ton (måske en ny kondensator)
Styringer kan normalt repareres for små penge (gælder også V10) V10 bør sættes til at slukke skærm så holder PSU og skærm faktisk længe ;-)
Henrik Schack
H.S
Areal: 220
Re: Lorte Woody
Indlæg af H.S »
haldmylund skrev: 13 mar 2018 17:10 Hej
½mylund
og det skal så i begge tilfælde tages med et til 2 gram salt ;-)
Henrik Schack
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
YN60-10 Hedder den som er smækket på nu.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Re: Lorte Woody
Det er også den helt rigtige gear motor til intern snegl :)
husk det er en 1 µf kondensator du skal bruge, vil tro den der sad på den gamle var 0.68 µf
½mylund
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
Er sat på og købt 3 stk. ekstra.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
Gear til ekstern snegl som jeg har købt hedder YN70-20
Jeg ved ikke hvad der sidder på den idag
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Re: Lorte Woody
Hvis det er et rødt magasin med 2-2,5 meter snegl er det helt rigtigt
Jeg har dog aldrig skiftet snegl motor på ekstern snegl, men kun kondensator mener det er en 1,8µf
½mylund
Tilbage til "Woody Pillefyr"
