Skift af brænder
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Skift af brænder
Indlæg af haldmylund »
kps-dk skrev: 29 mar 2018 09:58 Hej - Spørgsmål - Jeg har et Blackstar mini 6.77 styring, 10kW brænder, OPOP20 kedel - Vil man umiddelbart kunne udskifte brænder til en 16kW og bruge samme styring til denne??
Hvorfor skal du have en større brænder ?
Kan din 10 kw ikke følge med ? køre den 100% hele tiden ca. 50 kg piller om dagen ?
Du kan godt tune en 10 kw til 12-13 kw.
Og ja det er samme styring den kan bruges fra 10-200 kw
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
kps-dk
Tilmeldt: 18 jun 2011 14:39
Mit fyr: Mini Black Star 10 kW
Areal: 160 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 16 - 20 kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af kps-dk »
Hej - nej det har lidt svært ved at følge med, jeg har prøvet at tune det "nok til mere end det godt er" resultatet kan du se på vedhæftede, men når det kører på omkring de 14 kW så er der ingen problemer :great:
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis,,,, men i praksis er der...
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
den er sq kørt til :shock:
haldmylund
Stoker V
Stoker V
kps-dk skrev: 31 mar 2018 09:27 Hej - nej det har lidt svært ved at følge med, jeg har prøvet at tune det "nok til mere end det godt er" resultatet kan du se på vedhæftede, men når det kører på omkring de 14 kW så er der ingen problemer :great:
Noget kunne tyde på fejl justering, alt alt for hidsig flammen (skærebrænder)
½mylund
Tilbage til "Woody Pillefyr"
