Jeg har lige fået nogle tons oliven skaller hjem som er presset til piller, 10mm piller
Er der nogen som har erfaring med det i en baxi multiheat 1.5? For jeg ska jo nok til at indstille en hel del nu hvor jeg går fra træpillerne til disse, så vis der evt var nogen som havde en ide om hvor jeg cirka skulle starte indstilling mæssigt kunne det være en stor hjælp,
Løbende opdateringer omkring disse oliven piller vil komme i denne tråd,
1000kg 10mm olivenpiller ga jeg 1150 for, så det er billig fyrren, vis det altså ikk volder for megen problemer
Oliven piller i en 1.5
- 7
- Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
- Senest aktiv: 18 dec 2018 14:21
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Oliven piller i en 1.5
Jeg ville nok lade indstillingerne blive hvor de er.
Olivensten vejer en anelse mere end træpiller, ca 50kg kr m3,
og så har de en anelse højere brændværdi, ca 19MJ/kg
imod træpillers ca 17.6MJ/kg
Dvs du får lidt mere 'brændværdi' hver gang sneglen kører,
men ikke voldsomt meget mere.
Derimod har olivensten ca 5% aske, det er hele 17 gange
mere end træpiller, så du skal rage aske ud hver eneste dag !
- 7
Hver dag ligegodt
det håber jeg sandelig ikke da
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus
- Areal: 425 m2
Tja, det er jo meget simpelt, hvor tit er det nu du tager aske ud når
du kører med træpiller ?
Det er nok ret meget mere end 1 gang på 14 dage, og nu skal du så
gøre det 17 gange oftere, så mit bud er mindst én gang om dagen.
I øvrigt er det svært at 'fisefyre' med den slags, det kører bedst når
Baxi virkelig skal bestille noget, så jeg ville nok planlægge at køre
med olivenpillerne om vinteren, og så have træpiller om sommeren.
Til den fine pris du har købt dem til, er de ulemper vel til at overse.
- 7
Rager ud 2! Gange dagligt lige nu, det køre simpelthen af røven til.. er der nogen der vil købe olivenpiller
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Tænker at det måske vil køre bedre, hvis du kører ½ oliven, ½ træpiller - eller måske kun 1/3 oliven.
Hvor har du købt dem henne?
- Areal: 425 m2
Ja, to gange dagligt er jo nok i overkanten af hvad man har lyst til som daglig praksis.
Vi er også ved at være på den forkerte årstid til olivenpiller, den slags er som nævnt bedst
om vinteren når Baxi skal bestille noget.
Men ingen grund til at give op, du kan jo bare 'drøje' dine træpiller med olivenpillerne,
for på den måde at reducere hvor tit du skal rage aske ud. Nu ved du jo af erfaring
at 100% olivenpiller = to gange dagligt, så med 50/50 = en gang dagligt, og 75/25 er
du så nede på hver anden dag.
Baxi skal nok få dem futtet af over tid. Courage mon ami !
- 7
De står 6880 lyne, vis der er nogle som vil købe dem, jeg ligger ude af og til, så det duer ikke for
Mig a den ikke kan passe sig selv
Mindst 2 3 dage
Skriv på 31382029 vis det er
Mindst 2 3 dage
