Den måler ikke røgtemp i pausefyring..
Har du haft A-1 siden de små ændringer?
Baxi Multiheat 15kW indstillinger
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 15kW indstillinger
- 7
- Tilmeldt: 13 apr 2018 08:56
- Senest aktiv: 01 jun 2018 23:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kW
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6920
- Dagligt forbrug: 12-16
- Årligt forbrug: 7-8
Ja den har kommet nogle gange, men har nu prøvet at rense røret der er lige over fyret ved røg føleren. Det var meget beskidt måske det er årsagen til at denne fejl kommer?
Hvorfor måler den ikke under pause fyring, den står ved 85 grader når den lyser i Min... og så når den så kører piller ind stiger den lige lidt...
den måler men bruger det ikke kan i perioder pausefyre i feks en time...Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 17:06 Ja den har kommet nogle gange, men har nu prøvet at rense røret der er lige over fyret ved røg føleren. Det var meget beskidt måske det er årsagen til at denne fejl kommer?
blæs på lav op på 10
- 7
- Areal: 150
Den kommer stadigvæk med den fejl A1, det er noget mystisk hvorfor den bliver ved med at komme...? Det er ligesom om at den måler samtidig med at den står på Min, så den kigger på røgtemp der...
blæs på lav op på 10 gjorde du det?Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 18:53 Den kommer stadigvæk med den fejl A1, det er noget mystisk hvorfor den bliver ved med at komme...? Det er ligesom om at den måler samtidig med at den står på Min, så den kigger på røgtemp der...
- 7
- Areal: 150
Ja den er på 10. Men hvis set punktet er f.eks. på 80 grader kører den til 84 grader og så over på Min er det rigtig nok...?
ja det er rigtig..Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 19:05 Ja den er på 10. Men hvis set punktet er f.eks. på 80 grader kører den til 84 grader og så over på Min er det rigtig nok...?
bare lidt mystisk at røgtemp ikke måler mere da 80-84 graders kedeltem minimum skal være mindst det samme..
hold lidt øje med røgtemp for at se om den springer i målinger
- 7
- Areal: 150
Røgtemp viser ca. 85 grader under pause, men det er jo under de 90 grader over en halvtime...
https://www.hedestoker.dk/roegroer-trae ... sator.htmlBaxi-15 skrev: 15 apr 2018 19:14 Røgtemp viser ca. 85 grader under pause, men det er jo under de 90 grader over en halvtime...
318875401 Steinen trækstabilisator til montering på røgrør Ø130/150 - 160mm Z6 Ikke oplyst
490,0
- 7
- Areal: 150
Ok det prøver jeg, tak for samtalen igår.
Den kommer stadigvæk med fejl A-1, så der er et eller andet helt galt...
