Jeg har netop købt en ejendom med et 4 år gammelt Woody 1016 fyr.
Jeg kæmper noget med at finde ud af at bruge det korrekt - har været vant til blot at åbne for varme og varmt vand - og i dag er dukket et lille ikon op på styringens display.
Ikonet er så lille, at jeg ikke kan se, hvad det forestiller - jeg har vedhæftet et billede af styringen og markeret med blåt, hvor ikonet er.
Jeg håber, at en af jer meget pillefyrkloge mennesker kan kaste lys over det og siger på forhånd tak.
NK
PS Jeg har ledt og ledt efter en brugervejledning til styringens mange indstillingsmuligheder - ligesom man til ethvert andet elektronisk produkt kan finde forskellige indstillingsmuligheder forklaret. Kan det passe, at der slet ikke findes en manuel for pillefyr-dummies som mig? Jeg synes måske nok, at manualen til pillefyret tager en del forhåndsviden for givet.
Lille ikon på styringsdisplay
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Lille ikon på styringsdisplay
Jeg tror at det er en version 10 styring du her så er det den her manual du ska bruge
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er en version 10 styring, og det lille ikon er visning af internet.nksdk skrev: 18 apr 2018 21:18 Hej
NK
Her er et link til en manual
Hvis du sætter linket ind i din signatur, så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig med indstillinger
Hvis du ikke har linket, så serie nr. så finder jeg linket til dig, hvis den er oprettet.
- Stoker V
- 7
Hej Pillebruger
Tak for hjælpen - så blev ikonet forklaret. Manualen havde jeg selv fundet - det, jeg savner, er mere sådan en gennemgang af de forskellige indstillingsmuligheder, de mange skærmbilleder giver, og en forklaring af konsekvenser af at indstille det ene og det andet.
Er det dette link, du efterspørger?: http://www.stokercloud.dk/dev/glaarhusvej.html
Nu jeg har dig, har jeg selvfølgelig lige et par ekstra spørgsmål:
Jeg kan se af videoer på YouTube, at der ovenpå brænderen, hvor flammen er, skal ligge en lille skamolplade, der holdes på plads af en skrue. Den plade er ikke på mit fyr - skal den være der?
Nu da vejret er blevet en del lunere, kører fyret ikke meget i et topisoleret A15-hus. Kan det indstilles, så jeg er sikker på at have varmt vand - det, jeg mener, er, om det kan indstilles, så det starter, når temperaturen i vvb når under et vist niveau, selvom de trådløse rumtermostater ikke kalder på varme?
Der findes en del ekstraudstyr til fyret - kan jeg se et sted, hvad der er monteret i mit (sælger havde ikke helt styr på det)?
nksdk skrev: 19 apr 2018 07:51 Hej Pillebruger
Hvis du holder musen over infoboksen på din StokerCloud side, kommer der yderligere oplysninger
Der er også opdateringer til din styring.
Læs mere om det her http://www.nbe.dk/program-download/
Ja det er det link.
Den "skal" ikke være der.
Formålet med pladen er at tilpasse forbrændings temperaturen i bålet.
Ja, det kan du med en temperatur føler i din varmt vands beholder.
Så tænder fyret når der skal laves varmt vand, og slukker igen når der er varmt vand nok.
Sætter du også en 2 eller 3 vejsventil på din varmtvands beholder, kan du styre om huset også skal varmes op når der laves varmt vand.
Hvis udstyret er aktiveret kan du se funktionen i StokerCloud,
men er det ikke aktiveret så er der kun en måde at finde ud af hvad du har,
ved at kigge på styringen og følge ledninger ud, eller se udstyr der er monteret.
Diff over er kun 5 gr, men burde være højere ( måske 10 eller 15 gr )
Jeg kan se at du er begrænset af en min ydelse på 20%
Derved kan du ikke gå ned på mindste ydelsen på 10%
og derfor får du flere gange stop pga. temperatur opnået.
Stop temperatur på cirkulationspumpen kunne med fordel sættes op til 55 gr.
Så har du også varmt vand efter at pillefyret er stoppet.
Max skakt temperatur på 80 gr er måskelige for meget.
60 eller 70 vil være mere passende.
- Stoker V
- 7
Tak Michael - så prøver jeg mig lidt frem med dine anbefalinger :-)
Herligt med en hjælpende hånd
NK
NK
Og er der noget du gerne vil have hjælp til, så sig tilnksdk skrev: 19 apr 2018 10:03 Tak Michael - så prøver jeg mig lidt frem med dine anbefalinger :-)
NK
- Stoker V
- 7
Nu er jeg allerede tilbage, for jeg var ved at kigge efter den info-boks, du nævner, som jeg finder på min stokercloud-side.
Jeg kan simpelthen ikke finde den nævnte boks - jeg har et mail-ikon øverst til venstre, men ellers kun "trykknapper".
/NK
/NK
StokerCloud finder du på din computer eller mobilnksdk skrev: 19 apr 2018 10:48 Nu er jeg allerede tilbage, for jeg var ved at kigge efter den info-boks, du nævner, som jeg finder på min stokercloud-side.
/NK
Info om indstillinger i din styring, finder du nederst i display, på den indstilling du kigger på.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Som ny ejer af et NBE fyr kan du med fordel se på dette linkhttp://mhes.dk/ der er mange gode informationer på den sidenksdk skrev: 19 apr 2018 10:48 Nu er jeg allerede tilbage, for jeg var ved at kigge efter den info-boks, du nævner, som jeg finder på min stokercloud-side.
/NK
