Jeg har indstillingerne maks. kedel-temperatur på 70 gr. og en differens over på 10 gr.
Hvordan kan det være, at jeg oplever, at kedeltemperaturen nærmer sig 90 gr., før fyret stopper? Og sjovt nok oplever jeg aldrig, at fyret stopper under de 70 gr. (har en differens under på 5)
På forhånd tak for input
NK
Kedel-temperatur
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Kedel-temperatur
Det er dine P . I og D indstillinger det er galt med. Tror den skyder for langt over målet inden den når at drosle ned
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.
/NK
/NK
- Stoker Pro Engel
Kan ikke huske mine indstillinger og er ikke hjemme - Men er sikker på at der nok er andre der skal melde ind.nksdk skrev: 08 maj 2018 19:01 Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.
/NK
Måske lige værd at nævne dine indstillinger.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Fyret stopper ikke når det kommer under ønsket kedeltemp, diff under er hvornår det skal starte igen, hvis stoppet.nksdk skrev: 08 maj 2018 15:15 Hej
Mvh. Ole
- Stoker V
- 7
OK, tak Ole - så fik jeg diff under opklaret.
Og til Lintz har jeg vedhæftet et lille klip af mine PID
/NK
/NK
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Ja dine PI indstillinger er fin indstilling som du kan lege med ved at tjekke dine grafer over en periode, da ændringerne skal have tid til at give mening..
Hvis du er udfordret med aftaget af varmen, så hjælper PI indstillingerne ikk ret meget på det..
Men der er ikk nogen nem forklaring på PI men mhes's guide kan du læse igennem og prøve at lege med det --> http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Jeg holder også min kedeltemp på 70c, men med 15 over så styringen kan få tid til at bekæmpe store temp stigninger..
- Stoker V
- 7
Hej Hemhems
Tak for din kommentar - og ja, i disse dage er man lidt udfordret med aftaget; fyrer kun minimalt, men trods det kalder huset ikke ligefrem på varme :-)
/NK
/NK
