Hej,
Jeg har en Blackstar 1016 10kw.
På mit display står der: info - mere end 10 optændinger det seneste døgn.
Jeg går ud fra at der ikke skal være så mange optændinger, idet det jo slider på eltænderen.
Men hvad gør jeg? Jeg har slukket for radiatorer i huset og for pumpen, så fyret skal kun levere varmt vand til vvb.
Info - mere end 10 optændinger
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Info - mere end 10 optændinger
Urstyring eller som vi gør i øjeblikket - Slukker manuelt om morgen og tænder om aften.
Hej Lintz,
Tak for svar.
Bliver vandet i beholderen så ikke koldt?
Fyret tænder/slukker jo selv efter behov, giver det så ikke det samme med urstyring?
Tak for svar.
- Stoker Pro Engel
Med urstyring kan du jo selv bestemme hvornår det skal tænde og stoppe.Mr B skrev: 18 maj 2018 22:51 Hej Lintz,
Tak for svar.
Din vvb skulle gerne kunne holde på det varme vand i rigtig mange timer hvis der ikke er noget forbrug. Har I et fast mønster for bad og I er mange skal du selvfølgelig sørge for at der er varmt vand og at det bliver varmet op igen. Kan jo også gøres med el-patron hvis man slet ikke vil have fyret startet op og ikke har behov for varme i huset.
Tak for svar.
Er der nogen tommelfingerregel for hvornår det kan betale sig at køre med elpatron kontra piller hvis det kun er til varmt brugsvand?
- Stoker Pro Engel
Jeg personligt ved det ikke men mange herinde vil nok sige at det bedst kan betale sig at bruge fyret da pillerne koster mindre end el.Mr B skrev: 20 maj 2018 21:03 Tak for svar.
Men skal man medregne alt. Piller, el til blæser og eltænder, slid på kedel og snegle osv. så ved jeg ikke helt om det kan betale sig at bruge fyret.
- Men kan ikke sætte et regnestykke op der viser at det ene er bedre frem for det andet.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du har varmt vand prioritering eller køre med urstyring kan det normalt bedst svare sig og bruge træpiller til varmt vand , har/bruger du ikke det så brug elpatron , husk hvis du bruger el skal der helst være en hane mellem VVB og kedlen , så du undgår opvarmnning af kedlen .
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det bedste er at slukke fyret ved at bryde den externe kontakt så vil fyret være stoppet og kun starte op når der kaldes på VVB fordi denne overstyrer den externe kontakt
Se evt denne fra Michael den duer også selvom du har en nyere styring
http://mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Eller sætte alle felter på OFF i tidsstyringen.lamborg skrev: 21 maj 2018 18:17 Det bedste er at slukke fyret ved at bryde den externe kontakt så vil fyret være stoppet og kun starte op når der kaldes på VVB fordi denne overstyrer den externe kontakt
Hej igen og tak.
Jeg har ikke vv prioritering, der er bare t-stykke der forgrener til hhv vvb og radiatorer.
Jeg har nu prøvet at køre med urstyring så fyret kører mellem klokken 6-8 og 18-20.
Da jeg i dag fik i bad kl 07:00 var vandet kun lunkent. Jeg gik ud og kiggede på fyret og det var stoppet fordi fremløb på 60 grader var opnået. Nogen idé til hvad jeg gør forkert? Radiatorer i huset er slukket, pumpe er slukket, men hane på streng ind til radiatorer er ikke lukket (ved ikke om det gør nogen forskel)?
