HPFI vil ikke genindkoble
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Da jeg skulle sætte en lampe i et lampested, slog jeg lige strømmen fra ved at trykke på testknappen på HPFI sikringen.
Da jeg ville genindkoble ville den ikke. Efter mange forsøg koblede jeg lampen af igen, men uden held.
Da systemet er fuldstændigt tilbage til start forstår jeg ikke hvorfor den ikke vil genindkoble.
Hvad kan forårsage dette?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: HPFI vil ikke genindkoble
Indlæg af MichaelK »
Hpfi relæet kunne være defekt? Eller også ligger fejlen et andet sted, altså at der
er en reel årsag til at det ikke vil koble ind igen? Uanset ville jeg få en elektriker til
at undersøge det!
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Slå alle sikringstrupper fra - se om du så kan genindkoble hpfi.
Ja=du har en fejl et sted i dit hus, som genererer lækstrøm
Nej = hpfi er defekt og skal skiftes
madssakre
Areal: 240
Knaldperlen skrev: 24 jun 2018 10:03 Slå alle sikringstrupper fra - se om du så kan genindkoble hpfi.
Det blir' et nej fra mig.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Ok, jamen så skal der et nyt hpfi til.
Hvis du selv vil skifte (fy-ha) skal du nok lige have afbrudt til huset ude ved vejen (med mindre du har sikringer foran din hofi i tavlen eller andetsteds).
Hpfi kan købes i flere byggemarkeder, vist også jemogfix samt haraldnyborg... det er jo æv at mangle strøm på en søndag....
I en virkelig snæver vending kan man montere en lus i stedet, men det vil jeg under ingen omstændigheder anbefale
