Grundig rengøring af MGM 15 Comfort
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Linnetvej
Tilmeldt: 29 okt 2012 11:53
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Indlæg af Linnetvej »
Hej,
Jeg tænker det er ved at være tid, til en grundig rengøring/rens af mit MGM 15 Comfort pillefyr. Den er begyndt at gå meget trægt i rensemekanismen (den stang med trækker i). Det er som om, at der i bunden af røgrørene sidder noget hårdt aske/slagge som gør, at rensespiralerne ikke falder helt ned på plads igen, efter jeg har trukket i håndtaget - de mangler vel godt 2 cm i at falde helt på plads. Fyret er 2½ år og de første knap to år har den kørt med nogle rimelig dårlige piller.
Kan man tage toppen af kedlen, så man kan komme til at tage spiralerne op og efterfølgende rense røgrørene med et eller andet egnet - måske en rensebørste..? Synes ikke rigtig jeg kan finde noget om det - tænker bare at jeg vel næppe er den første, der kan have dette behov for at rense fyret..?
Skal man have nye pakninger eller andet klar inden man går i gang..?
Er der andet som skal have en tur udover brænderrør nu man er i gang..?
Alle gode råd og vejledninger modtages.... :)
Hilsen Mads
Slevhansen
8
Tilmeldt: 11 okt 2016 18:08
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Fuglebjerg
Blevet takket: 15 gange
Re: Grundig rengøring af MGM 15 Comfort
Indlæg af Slevhansen »
Man skal huske at rengøre røret til tændingsblæseren, det sidder i bunden af brænderrøret, lige modsat renselugen.
Jeg startede rensecyklus manuelt, da så rensenklappen var åben tog jeg strømmen, når man så tænder for strømmen igen, så forbliver klappen åben.
Så kan man starte tændingen manuelt, så der er blæs på når man kradser røret rent med en stor grim skruetrækker, på den måde undgår man at skubbe skidtet længere ind i røret.
Renseklappen kører retur når man manuelt starter rensecyklus, og standser den igen.
Men gør dig selv den tjeneste at tage en handske på, det kan godt være varmt det der kommer ud af røret.
Linnetvej
Areal: 250
Super input... tak..!
Jeg synes jeg en gang faldt over et billede, hvor der var en som havde taget spiralerne/turbulatorerne op af kedlen med henblik på at rense de lodrette røgrør inden i kedlen. Kan bare ikke finde det mere... Det ville jo være rart med lidt fif fra andre som havde gjort det før og om der er nogle pakninger, man skal have bestilt på forhånd...
Slevhansen
8
Areal: 140
Jeg ved ikke om man kan få spiralerne op, men jeg tror det ikke.
Jeg ved bare at jeg havde brænderrøret ude, fordi det ikke ville tænde, så jeg rensede OMHYGGELIGT alle hullerne, og kanterne både på røret og inde i kedlen hvor det skal stå.
Da jeg så fik samlet det igen, så virkede det jo stadig ikke, og så var det jeg kom i tanker om "tændrøret", og så hjalp det.
Man bør også afmontere røgsugeren, og rengøre/støvsuge den og dens omgivelser, det så jeg da forresten i en film på youtube, den kunne du måske finde?
Der var vist hvordan man gør, når man skal lave service på så'n gut.
Slevhansen
8
Areal: 140
Linnetvej
Areal: 250
Brænderør, røgsuger osv. har jeg renset flere gange, så det er jeg med på.
Det er mest omkring de lodrette røgrør inden i kedlen, da spiralerne/turbulatorerne som sagt er begyndt at gå meget trægt og faktisk ikke kan falde de sidste cirka 2 cm helt ned på plads.
Men alligevel tak for input - specielt den med brænderøret var et rigtig godt fif.... :)
Det kunne være jeg skulle prøve at ringe til Karsten / MGM og høre ad...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Sådan gør jeg:
Af med toppladen efter at have demonteret rensehåndtaget. Med lidt forsigtighed kan pakningen genbruges.
Rensemekanismen op med et tov over en krog i loftet. Fra kedeltop til loft er der ca. 85 cm, hvilket er i underkanten. 10-15 cm mere ville gøre det lettere at trække rensemekanismen fri af kedlen og fire den ned til nå-højde. Hvis man har lavere højde, bliver det bøvlet - specielt genmontering, hvor man skal have de 14 spiraler ned i hvert sit rør - samtidigt :evil:
Rørplade rengøres
Rør rengøres
Med boremaskinebørste, som kan købes bl.a. hos Hedestoker.dk. Min er ø50 mm, som er købt til brændekedlen. Måske er ø40 mm bedre. Afhænger af rørdia, som jeg ikke har fået målt.
Så er der rene r.. at trutte i
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Linnetvej
Areal: 250
Hej Flemming,
Mange tak for svaret.... det var lige det jeg søgte svar på - det ligner forøvrigt det billede jeg har set en gang før, men som jeg ikke kunne finde igen.
Dit indlæg afføder lidt spørgsmål...
- Hvor tit renser du fyret på denne måde..?
- Er det noget du gør for at løse et problem (fx. rensemekanisme går trægt) eller er det noget du gør fast som et almindeligt årligt service..?
- Renser du også selve turbulatorerne og hvordan gør du i givet fald det..?
- Har du skiftet pakningen i toppen eller har du genbrugt den gamle..?
Hilsen Mads
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Er det nødvendigt at rense på den måde ??
Linnetvej
Areal: 250
Om det altid er nødvendigt er jeg ikke sikker på.
I mit tilfælde har jeg lidt problemer med at rensemekanismen går meget trægt og turbulatorerne ikke kan falde helt på plads igen (mangler de sidste 2 cm). Det er sikkert et resultat af, at have benyttet nogle meget billige træpiller som dannede heftige slagger - næsten som lerduer - i brænderøret og sikkert også har svinet kedlen andre steder. Jeg mistænker lidt, at det nederste af røgrørene i kedlen er sat til i noget hård aske/slagge og det skal væk inden fyringssæsonen starter herigen til efteråret...
Tilbage til "MGM Pillefyr"
