Kan ikke holde sig igang
Claus8370
Tilmeldt: 22 aug 2018 09:21
Indlæg af Claus8370 »
Hej, jeg er ny herinde og dette er mit første indlæg og jeg er ikke super teknisk med detaljer
Jeg har et 10 kw fyr med 6.83 version styring. Jeg har nu kørt med det i ca 3 år unden problemer. Men i sidste uge begynder det at gå ud ved lav last 10%.
Jeg har lavet en ny afvejning ( 3 gange ) nu 1250 istedet for 970 g og skrevet det nye tal ind, det hjælper ikke.
Blæser:
10% 20
50% 27
100% 30
Jeg skilte brænderen ad og har rengjort det hele. Starter fyret op og ser at ved lav last får det næsten ingen piller.
Mit spørgsmål er hvorfor sker dette efter så lang tid og hvilken løsning er der?
På forhånd tak
VH Claus
Re: Kan ikke holde sig igang
Claus8370 skrev: 22 aug 2018 09:35 Hej, jeg er ny herinde og dette er mit første indlæg og jeg er ikke super teknisk med detaljer
Blæser:
10% 20
50% 27
100% 30
På forhånd tak
VH Claus
Det er måske din funktion skorstenstræk der skal justeres op.
Følg guiden side 17
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... n-6.80.pdf
Claus8370
Men hvorfor skal det ændres efter 3 år? Skorstenstræk har stået på 1 og kørt fint
VH Claus
Claus8370 skrev: 22 aug 2018 11:40 Men hvorfor skal det ændres efter 3 år? Skorstenstræk har stået på 1 og kørt fint
VH Claus
Fyret må ikke gå ud, men det må stoppe når det når max indstillet temperatur,
ellers skal det fortsætte driften.
Claus8370
Ja ok. Det prøver jeg. Tak for dit svar😀
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Mon ikke det er kondensatoren på den eksterne snegl der er træt...
Claus8370
Så er fyret oppe igen. Det endte med jeg skiftede fotocellen og derefter ingen problemer :)
Der var ikke noget at se på den gamle fotocelle, beskidt eller andet , men på en eller anden måde virkede den ikke 100%
Tak for jeres svar
VH Claus
Plets
Indlæg af Plets »
kondensator, samt nogle af de 10 kw er født med for lille snegl motor, så når den køre lav sats kan motoren faktisk blive så dårlig af den bakker i stedet for at køre frem. har set det i 2 compakt nu!!!!
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
