Blackstar+ - Problem med fotosensor
DennisKN
Tilmeldt: 02 mar 2018 20:03
Indlæg af DennisKN »
Mit fyr skriver 0 Lx konstant hvilket giver 2 forsøg på optænding og derefter fejl. Der er ild da iltsonde viser ned til 13% under optændingen. Jeg har skiftet fotosensoren men det løser ikke problemet. Er der andre som har oplevet noget lignende? Fyret har været stoppet det meste af sommeren og nu vil det ikke i gang igen. Det er 3/4 år gammelt.
Re: Blackstar+ - Problem med fotosensor
DennisKN skrev: 26 aug 2018 20:59 Hej
Se at omløber på stik er spændt fast, sådan at der er god forbindelse i stikket.
Se at ledninger fra foto føler er rigtig monteret i terminalerne på brænder printet, og at der ikke er løse forbindelser på styreprint.
DennisKN
Hej Michael
Tak for dit svar. Jeg har efterspændt alle elforbindelser på brænderen og fotostikket på selve styreprintet. Jeg har målt ohm op til stikket på styreprintet med stikket afmonteret og der var 1-0 ohm på begge forbindelser. Derudover har jeg prøvet at måle ohm på den gamle fotosensor og det ser ud til den stadig virker. Nu har jeg prøvet at ligge en lommelygte ned i brænder og med denne tændt viser den 1,8 kOhm og med den slukket viser den 0,6 MOhm. Som jeg ser det er der et signal ind til styre printet. Kan jeg gøre andet???
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
