Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5
Henri-jensen
Tilmeldt: 03 feb 2018 09:08
Senest aktiv: 02 okt 2019 20:50
Indlæg af Henri-jensen »
Hej i forum
Så blev det min tur til at bede om hjælp.
Har ellers kunnet nyde godt af jeres fantastiske svar til andre.
Har startet op og kørt i over 1 uge, men så får jeg tilbagebrand i dag, renser og tænder op igen og endnu en tilbagebrand.
Ingen sivning fra syr ventil og luftkammer tømt og blæst igennem.
Indstillinger:
-20
H 1.4
L 0.6
P 05
Set 73
Høj 15 sek
Luft 25%
Lav 20 sek
Luft 10 %
Pause 14
Lige nu kun opvarmning af brugsvand.
Håber nogen kan hjælpe 😊
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5
Indlæg af Brandsen »
Vil foreslå du lige kontrollerer der ikke kommer falsk luft ind :
- at låget på tanken slutter helt tæt, og evt lige give pakningen en gang silicone
- at overtryksrøret er frit, blæs det evt igennem med en gang trykluft
- om de fire møtrikker der spænder sneglerøret sammen med tanken måske skal efterspændes
Henri-jensen
Har lige skiftet pakninger i front- og magasinlåge, så ingen fejl der, efterspændingen vil jeg lige tjekke.
Henri-jensen
Efterspændingen er fuldført, kunne ikke være der.
Brandsen
Areal: 425 m2
Fint nok lige at få kontrolleret det er kun koster gratis.
Hvad med længden på sneglen, er de yderste vindinger brændt væk
i tidens løb, så den ikke afleverer træpillerne tilstrækkeligt langt
inde i brændkammeret ?
Når der nu ikke kommer falsk luft ind, så opstår problemet formentligt
i forbindelse med pausefyring, så pausefyrer din Baxi meget for tiden ?
Henri-jensen
Har tænkt tanken ang. sneglen, kunne godt være der, hvor længe er anslået levetid på den, er ikke skiftet de sidste 10 år. Og ja der er lang pausefyring da det kun kører varmtvandsbeholder lige nu. Indstillinger kunne måske optimeres ?
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Henri-jensen skrev: 02 sep 2018 19:57 Har tænkt tanken ang. sneglen, kunne godt være der, hvor længe er anslået levetid på den, er ikke skiftet de sidste 10 år. Og ja der er lang pausefyring da det kun kører varmtvandsbeholder lige nu. Indstillinger kunne måske optimeres ?
Ja der er noget at hente der....
Men vigtig at lågen lukker mod pakning helevejen rundt
Henri-jensen skrev: 02 sep 2018 17:38 Hej i forum
Indstillinger:
-20
H 1.4 xxxxx1,0
L 0.6xxxxxx0,4
P 05
Set 73
Høj 15 sek
Luft 25% xxx22
Lav 20 sek
Luft 10 %xxx8
Pause 14
Henri-jensen
Tak for svar, som altid hurtigt 😁
Prøver lige at gå fyret igennem 1gang til, og de nye indstillinger fra Thy.
Håber det lykkes.
Ang. levetid på snegl - nogen erfaring, har kun kørt piller 8 mm, fra RW.
Brandsen
Areal: 425 m2
Min snegl blev skiftet efter 11 - 12 år, men den havde også levet et hårdt liv med
meget spildkorn og tørret majs.
Der ligger brugte snegle på lager rundt omkring i landet, som man eventuelt
lige kunne skære en vinding eller to af, og så svejse på den gamle, så den
igen får fuld længde.
