Mit Baxi 1,5 multiheat kører på fuld effekt hele tiden, efter sommerstilstand, og driftformknappen ser ud til ikke at fungere, så jeg kan ikke komme ind i menuen, og den lyser hele tiden.
Fyret starter når fremløbstemp. kun er faldet 1-2 grader så det starter meget tit. Fyret har kørt uden problemer siden 2004. Er det en ny styring?
Driftform
- 6
- Tilmeldt: 11 sep 2018 15:36
- Senest aktiv: 09 okt 2018 11:20
- Mit fyr: BAXI 1,5 multi heat
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4230
- Dagligt forbrug: 10-20
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Skaelskoer
Driftform
M.V.H Virago
Baxi 1,5 multi heat, 190l tank prom 1,08 installeret 2004.
Print udskiftet på garanti i 2005.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Driftform
Vil i første omgang foreslå du prøver at 'resette' print kortene, ved at
slukke strømmen ved stikkontakten, vente 2 minutter, og så strøm på igen.
Hvis ikke det hjælper, så tag print kortene ud, og se om det er driftform taster
der 'hænger'
Også før set at støv og møg har fundet vej til print kortene, så når du har dem ude,
giver du dem lige en ordentlig gang trykluft, og husk at blæse på begge sider.
Hvis ovenstående kikser, så ligger der både stoker print og power print på lager
rund om i kongeriget, så kunne du måske lige låne nogen, for at kontrollere om
det er defekt kort.
Men prøv lige det der koster gratis først
der 'hænger'
det er defekt kort.
- 6
- Areal: 185
Re: Driftform
Tak for svaret. Det må lige prøves, så må vi se om det hjælper.
M.V.H Virago
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Driftform
Nogen gange er det den sorte front folie som er slidt og holder knap trykket ind, prøv evt. at løsne printet en smule og se om det måske afhjælper fejlen....
/ Christian
- 6
- Areal: 185
Re: Driftform
Der var desværre ikke nogen af forslagene der ændrede noget, så det næste bliver at prøve udskiftning af print.
M.V.H Virago
