RTB10 - Ekstern snegl går træg
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Min brors RTB10 fra efteråret 2017 driller med sneglen, det er har ellers kørt rimeligt stabilt.
Det virker som om sneglen går så trægt at den spænder op i sneglevindingen, og motoren snurre lidt baglæns når den stopper. Den giver jo så slet ikke den mængde piller som styringen forventer. Nogen gange kører den bedre end andre, som om der kommer piller klemme.
Vi har haft sneglen ude, adskilt og renset, der var en smule smuld, men den ser helt fin ud. Har haft den til at stå og køre lidt uden piller i, så har vi monteret den og afvejet og det så fint ud, men efter den har kørt 5 min begynder den at knage og snurre baglæns igen, så den næsten ingen piller giver.
Det er den model snegl med motor i toppen og et stykke aksel som styr i bunden. Pillerne er 8mm fra Danish Agro og han har kørt de første 800kg igennem uden problemer. Tidligere har han brugt 6mm GermanPellets også uden problemer.
Mit RTB er med motor i bunden af sneglen og jeg har hældt 13 ton af de samme piller igennem den uden nogensinde at have afmonteret og renset den, så mener ikke det er pillerne der grundlæggende er problemet, men måske kan være forskel på indholdet i nogen af poserne?
Pillerne ser normale ud, omend de føles en smule blødere en dem jeg har i siloen, som virker mere sprøde og hårde.
En siger det er for hårde piller, men det har jo kørt fint med dem tidligere + mine erfaringer med 13 ton. Jeg tænker de sidste poser måske er lidt for bløde, feks pga fugt, og de derfor kiler/pakker sammen i sneglen.
Nogen der har gode ideer ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: RTB10 - Ekstern snegl går træg
Indlæg af T-mek »
En dårlig kondensator på den gearmotor vil give dårlig trækkraft.
/ Christian
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Steffeno skrev: 15 feb 2018 12:41 Min brors RTB10 fra efteråret 2017 driller med sneglen, det er har ellers kørt rimeligt stabilt.
Prøv at give ham nogle af dine piller.
Hvis det giver en ændring har du fundet en mulig årsag.
En anden mulighed er dårligt træk i skorstenen.
Det kan give røg tilbage i sneglen - lave kondens - og så propper det hele i piller der svulmer op.
Har du et link til styringen ?
Steffeno
Areal: 150
pille bruger skrev: 15 feb 2018 14:40 Prøv at give ham nogle af dine piller.
Det ER mine piller han kører med, men de har stået stablet på gulvet i hans værksted og kan teoretisk ha suget fugt fra gulvet, og det er de sidste han bruger nu. Vi har lige haft tømt snegl, der er ingen røg lugt eller kondens, skorsten er ingen problemer med.
Jeg har mest mistanke til at pillerne kan være blevet seje af fugt, så de ikke springer i stykker i sneglen og går løse.
Lige pt. ser det ud til at køre rimeligt, dog er korr. tal noget skæve, nok stadig fordi den får færre piller end den beregner. Nu får den log at køre til i morgen så ser vi om vi må ha tømt silo og ha friske piller i.
Det er online her: http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php ... rdrevsvej5
Når du alligevel kigger så lad mig høre om hvad man skal stille på for at få en mere jævn ydelse ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno skrev: 15 feb 2018 15:35 Det ER mine piller han kører med, men de har stået stablet på gulvet i hans værksted og kan teoretisk ha suget fugt fra gulvet, og det er de sidste han bruger nu. Vi har lige haft tømt snegl, der er ingen røg lugt eller kondens, skorsten er ingen problemer med.
Der er en opdatering til styringen.
Når du skifter piller i morgen, så vil jeg ikke foreslå ændringer.
Steffeno
Areal: 150
Jeg har helt glemt at opdatere tråden her, sorry :oops:
Vi fik tømt silo for piller. Der var meget smulder i, men piller så normale ud. Vi smed friske nye piller i og det har kørt upåklageligt siden.
Konklusion: Selvom pillerne er i poser og opbevares indendørs, skal de ikke ligge direkte på betongulvet :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
