Mit Baxi fyr vil ikke kalibrere sonden. Der kommer A6 fejl hver gang man forsøger.
Først skiftede jeg iltsonden til en ny. Det gav ikke nogen forskel.
Så skiftede jeg prom fra version 1.06 til 1.10 for at være sikker på at have nyeste version. Det gør at fyret godt vil køre i AU tilstand, dog kører det ikke korrekt da iltsonden ikke er kalibreret.
Fyret kører fint i manuel driftsform, men jeg vil hellere køre med iltstyring.
Hvad kan fejlen være?
Mvh Per
Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
- 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
- Senest aktiv: 13 dec 2019 13:38
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Du starter med at have sonden ude af holderen, så den ligger i fri luft,
og røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen ?
Og ikke noget med at åbne låger eller trykke på knapper mens der kalibreres ?
Starter den med at kalibrere, altså viser et tal i displayet der langsomt tæller op ?
- 6
Hej og tak for velkomsten.
Ja, både røg temp føler og sonde er i fri luft og temp føler er under 40 grader.
Alle låger er lukkede.
Den skriver cal og efter få sekunder melder den A6. Den begynder ikke at tælle op.
Mvh Per
Mvh Per
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
A6 = fejl i kreds til iltstyring.
Når sonde + eprom allerede er udskiftet, så skal det kontrolleres om transformator til iltstyring er OK.
Åbn ind til styrepanelet, på en metalplade er monteret en ekstra blå transformator, sammen med en sikringsholder og en klemrække.
Får transformator 230V ?
Kontroller om sikring er OK ?
Kontroller om der er 10 V AC ud af transformator og at denne er tilsluttet til 2 polet skrueklemrække på powerprintet.
Er alt dette OK, så er det fejl på powerprintet, det kan laves (ombyttes)
/ Christian
- 6
Tak for hurtige svar.
Spænding på transformator til iltstyring er målt til henholdsvis 226V i tilgang og 9,64V ved afgang, dette er også målt ved skrueklemrække på powerprintet, så det burde vel være ok.
Sonden bliver også godt varm når der er spænding på.
Så det må nok være powerprintet det er galt med. Er det ikke noget med at du kan tilbyde en ombytning T-mek, og hvordan foregår det?
Mvh Per
Mvh Per
Se PB.
/ Christian
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er det uorginal sonde,hvis det er ku ledninger måske ikke være samlet godt nok..
- 6
Ja. Det er uoriginal sonde, men den kom med samme fejlmelding med den originale sonde, hvor ledning var intakt.
Har nu bestilt et andet powerprint ved T-mek, så må vi se om det løser problemet.
- 6
Blot til info.
Fejlen er løst. Det var stokerprintet det var galt med.
Nu kører fyret perfekt med iltstyring, takket være et ombytter-stokerprint fra T-mek.
