Har en Ar-Con kombi vvb fra 1992 - 250 Liter
Har altid fungeret fint - men jeg tænker det snart
Er på tide at skifte anoden...
men hvilken skal man købe Og hvor ???
Arcon findes vist ikke mere!
Jeg kan se en møtrik ( prop ? )i bund af beholderen
(Hvor der nu desværre drypper lidt fra)
Er det Anoden ?
Arcon kombitank Anode skift
- Tilmeldt: 12 sep 2008 21:14
- Senest aktiv: 20 dec 2018 01:52
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 10:03
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Arcon kombitank Anode skift
Det kan godt tyde på det er anoden.. Det er ligemeget hvilken type. Bare det er en magnesium anmode der passer i, og kan gå igennem, studsen.
Mon ikke det er 3/4 gevind.
- Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
- Senest aktiv: 19 aug 2025 15:54
- Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
- Areal: 175
- Brændsel: Mest gran
- Fremviser gerne i postnummer: 6261
- Geografisk sted: Bredebro
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har en 250 liters ARCON solvarmebeholder fra 1999, der sider anoden i toppen af tanken, fik den skiftet i 2013, og da var der ikke meget tilbage af den gamle.
tak for jeres svar - jeg tænker det er en 3/4 " - møtriken måler 55 mm - og sidder selvfølglig i centrum af beholderen for neden - hvor det
nærmest er umuligt at komme til med noget værktøj - skal vist finde en skralde top en en meget lang forlænger - og håbe
nogen ide om hvor jeg finder en anode med 55 mm møtrik og 3/4 " ? - når jeg søger på diverse vvs sider - kommer der masser af anoder men det står ikke en hujende S... om størrelsen på selve møtrikken ...
@fyrkat - har luret i toppen - og der er ingenting - så på min må det jo så være den i bunden...
