Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af JFinderup » 08 okt 2018 19:49
Zarge skrev: ↑08 okt 2018 19:42 Ethernet har ikke tab (hvis kablerne er i orden, og under 100 mtr) det er en hel anden snak for antenne kabler...De skal være så korte som muligt! Om signalet så er så højt så kabel tab ikke gør nogen forskel er evt en anden snak...
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 07:30
Indlæg af pendec » 09 okt 2018 09:11
JFinderup skrev: ↑09 okt 2018 07:30 @pendec Har du nogen ide om hvor det er i setup?
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 09:21
pendec skrev: ↑09 okt 2018 09:11 On the B593s-601, this feature is on the "System / Antenna Settings" page and you choose from "Auto" (automatic detection), "Built-in" or "External". Once selected, you can verify the actual setting in use at the bottom of the "Home / Overview" page.
Indlæg af pendec » 09 okt 2018 11:19
JFinderup skrev: ↑09 okt 2018 09:21 Min model er E5186s og der er ikke et"Antenna settings" under system. Jeg ser om jeg kan finde mere info og melder tilbage.
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 11:43
Indlæg af JFinderup » 14 okt 2018 14:04
Tilbage til "Mobiltelefoner"
