Røgtemp i skorsten
- vagterne
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Røgtemp i skorsten
Hej her i dette forum, træls det andet ikke ville køre. Nå men har et spørgsmål ang. røgtemp. Min skorsten er en KAWANI stålskorsten og pt har jeg 136 gr temp i afgang kedel, min kedel temp er 75 retur er 64. Og nu spørgsmålet! vi er enige om at grunden til at temp i kedel skal være 75 og retur over 60 er fordi den ikke tære der IK????? og temp i skorsten ikke under 140. men ville det gøre skade at have feks. 120 gr i skorstenen
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis man kan sænke røggastemp. er det med ca. uændret kedeltemp. et udtryk for at energien, bliver udnyttet og ikke ryger ud i skorstenen.
Koncekvensen ved dette er en anden sag, kan skorstenen tåle dette uden tæring osv.
Korn er billigere end træpiller, denne besparelse menes at have en pris:
større forbrug og eller hurtigere tæring af kedel samt hyppigere rensning.
Husk jo renere kedlen er des bedre udnyttes brændslet.
Ret dig efter fabrikantens anvisninger, pga. holdbarhed.
Claus
Claus
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Det er det gamle spørgsmål igen med røgtemp, hvis en skorsten tærer hvis røgen kommer under 140° hvad så 2 mtr. oppe i skorsten der kan da ikke være 140° tærer den så derfra og videre op i skorsten, er det ikke kun toppen af kedlen der bør være 140° (rettelse skorsten afgang fra kedel)
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Er skorstenen af jern eller syrefast stål??
Hvis den er muret op tærer den ej , men løbesod er ej heller godt.
det med biobrændsel er en balance, overhold kedelfabrikantens anvisninger, for temp. i kedelen, og ha ej for høj røggastemp., det er spild af varme.
Claus
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg mener kun det er ved kornfyring at 140 gr er meget vigtigt og det er ved kedlen.Smedstoker skrev:Det er det gamle spørgsmål igen med røgtemp, hvis en skorsten tærer hvis røgen kommer under 140° hvad så 2 mtr. oppe i skorsten der kan da ikke være 140° tærer den så derfra og videre op i skorsten, er det ikke kun toppen af kedlen der bør være 140° (rettelse skorsten afgang fra kedel)
Grunden er at der skal en høj temperatur til at neutralisere nogle af de syreholdige gasser der er i korn.
