Installation af Bia24/Estyma net
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Blevet takket: 4 gange
Re: Installation af Bia24/Estyma net
Indlæg af Andreasen »
Det er canOpen og nej, der er ikke noget du skal være bekymret over så længe du ikke sende data til netværket.
Husk at køre dit canbus shield med 125 KBPS. Der sker ikke noget hvis du køre hurtigere eller langsommere. Du vil blot ikke se noget data som du kan bruge.
Hvilke canbus shield har du?
Du kan måske bruge denne kode
Kode: Vælg alt
#include <SPI.h>
const unsigned long BAUD_RATE = 115200;                     // Set BR på Serial porten
// Opsæt CanBUS
#include "mcp_can.h"                                        // CanBUS Lib.
INT32U canId = 0x000;                                       // Sæt CanBUS modul ID
MCP_CAN CAN(9);                                             // Sæt CanBUS interface PIN - Normalt 9 eller 10
unsigned char len = 0;                                      // Til LEN af CanBUS data
unsigned char buf[8];                                       // Buffer til CanBUS data
char str[20];                                               // CanBUS LEN af hele data.
int fanspeed;
void setup()                                                //
  Serial.begin(BAUD_RATE);
// Opret forbindelse til CanBUS
Serial.println ("initialiser CanBUS kortet");
START_INIT:
  if (CAN_OK == CAN.begin(CAN_125KBPS))
    Serial.println ("CanBUS OK");
  else
    Serial.println ("CanBUS Fejl");
    delay(100);
    goto START_INIT;
void loop()
  if (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())
    CAN.readMsgBuf(&len, buf);
    canId = CAN.getCanId();
/*  <- Fjern denne linje hvis du vil se alt data
// Udskriv alt data Ex.
      Serial.print(canId);
      Serial.print(" : ");
      for(int i = 0; i<len; i++)
          Serial.print(buf[i]);
          Serial.print("\t");
      Serial.println();
// Udskriv alt data
  Fjern denne linje hvis du vil se alt data  -> */
// Check data Ex.
/*  <- Fjern denne linje hvis du vil se Check data
    // Fyr ON eller Pause START - Update = 250ms
    if (canId == 464)
      if (buf[0] > 0)
        Serial.println("Fyr On - ");
      else
        Serial.println("Fyr Off - ");
    // Fyr ON eller Pause STOP
    // FanSpeed START - Update = 2000 ms
    if (canId == 513)
      fanspeed = omregn_bit_xy( buf[3], buf[2]);
      fanspeed = fanspeed / 25;
      Serial.print("Fan Speed : ");
      Serial.println(fanspeed);
    // FanSpeed STOP
  Fjern denne linje hvis du vil se Check data  -> */
// Check data Ex.
  } // STOP IF CANBUS OK
} // STOP LOOP
int omregn_bit_xy (int x, int y) // Omregner data 1 og 2 til summa.
  int summa_xy = ( x * 256 ) + y;
  return summa_xy;
Da jeg er i USA på job lige nu, så husk hvis du har nogle spørgsmål at jeg er 6 timer efter DK tid.
//Kim
JackM
Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Indlæg af JackM »
jeg har samme tanke som i emnet her, men der er jo ikke grund til at opfinde den dybe tallerken hvis andre har gjort det.. hvordan blev resultatet med can sniffer ?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Fed tråd I har fået startet her. Måske vi kunne lave noget open source til pellux styringen????
Klorenezen
Tilmeldt: 02 jan 2019 12:50
Indlæg af Klorenezen »
Hej,
Jeg melder mig også ind i "kampen". Jeg vil nemlig gerne lave et fjern display (eller app), så jeg ikke behøver at gå i laden hver gang.
Tænker at kunne sætte noget på CAN bussen som i har gjort. Men er lidt nervøs for at sende forskerte beskeder ud på netværket.
/Kim
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
