pc fryser med blå skærm
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: pc fryser med blå skærm
Indlæg af Blinky »
pendec skrev: 08 nov 2018 08:58 Tror ikke han finder et batteri i sin stationære pc :)
Eller er du ude i noget CMOS batteri, det lyder det ikke som.
Undskyld,- det havde jeg ikke lige set.......
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
John Skov Jensen skrev: 08 nov 2018 10:47 Det er en SSD disk i allerede, og det er den nye jeg har købs også.
Jeg demonterer lige PSU og går den efter med støvkosten i aften
/John
Det hjalp ikke at rengøre psu
Blå skærm efter 10 min brug
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg tipper på ram fejl. Hvis den har to ram blokke, så tag den ene ud og test skiftevis.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok
Det skal prøves
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Update
Maskinen har nu kørt næsten et døgn uden fejl efter at Ram modulerne blev udskiftet, 4 stk 4 Mb, byttet til 2 stk nye 8 Mb
Knock on wood, fingers crossed
/John
pendec
Indlæg af pendec »
Sådan mand!
baggadap
Areal: 238
John Skov Jensen skrev: 10 nov 2018 16:16 Update
/John
Godt at høre, John!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
/John
P..
Same shit i aftes og igen her til morgen mens jeg selv sad med den og bladrede lidt i loggerne.
Det var i det sidste tilfælde 5 min efter en genstart og i abselut tomgang
Nå, men nu må jeg forberede den nye disk og prøve med at udskifte den.
Det dræner sgu i pungen når sådan en fejl skal findes og løses
pendec
Indlæg af pendec »
Det er helt sikkert ikke disken som får den til at gå ned.
Bordkort har indbygget grafik kort udgang, så prøv så at tage GTX760 ud, og brug den interne HDMI udgang i en dag , måske 2.
Crasher den, så har du udelukket grafik kortet.
Det bliver svære at teste strøm/PSU . Der skal du jo have en masse kabler ud osv.. og selvf. ny psu klar.
Når du tænder maskinen kan du så se at CPU blæser afkøler, altså at den er aktiv?
Den har ikke været OC'd af din søn? Kender ikke din søn, så man må spørge :)
Kan CPU være sat forkert op i bios, og nu er den altså begyndt at svigte?
Det er altid lettere at teste, når man har en masse dele at skifte med, og tiden til det, for det er jo langhåret at afprøve og tidskrævende at skifte ud.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Cpu blæseren virker og reguleres i omd i forhold til temp,
Den er ikke oc (tænker jeg) og knægten har ikke pillet ved det er jeg sikker på.
Har kikket lidt på psu, blæser kører fint. Der er mange kabler, men måske næste skridt?
Jeg er næsten der hvor jeg køber en anden maskine til ham og får fred til at fejlsøge på denne her som lillebror så kan overtage når den igen er stabil.
