Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
Indlæg af Bri_Jac »
du kan jo måle spænding, inden du skiller tingene ad, varmetråden skal have en ca 12Volt, så du finder 2 ledninger hvor du kan måle den spænding, når fyret er tændt. så må de andre 2 ledninger jo være selve modstanden der ændrer sig alt afhængigt af temperaturen.
Jeg kan ikke huske om det er en Bosch LSM11?
www.bosch-motorsport.de/media/msd/downl ... LSM_11.pdf
larspiil
Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Holbæk Kommune
Har takket: 3 gange
Indlæg af larspiil »
Hej HFR,
Kan du løfte sløret for model evt SN for sonden fra ebay så den kan genfindes?? 🤔🤔
HFR
10
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af HFR »
larspiil skrev: 06 nov 2018 23:03 Hej HFR,
Hvis du søger på Bosch 0258104002 på ebay.de kommer der et udvalg frem
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
Tusind tak for model numner 🤗
Der lader til at være uanede muligheder. Jeg fandt 35 stk med priser ml 125,- og 1450,-
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR »
larspiil skrev: 09 nov 2018 07:28 Tusind tak for model numner 🤗
Jeg vil tro de helt billige er en kineser kopi :)
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
Hej HFR,
nu har jeg endelig fået monteret en iltsonde - det tog tid. Jeg tror jeg røg i fælden med en for billig model:
https://www.ebay.de/itm/F%C3%BCr-Bosch- ... 2749.l2649
Den målte fint 20% O2 niveau udenfor røgrøret, men under opstart krøb den ned til 2% hvor den har stået uafbrudt de sidste 5 dage hvor fyret har været igang.
Jeg tror det er en forkert type eller "for billig". Er der andre årsager til den lave O2 procent ??
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR »
Den ligger i hvert fald i den billige ende
Jeg kan ikke helt forstå den kan køre med 2% O2. Jeg mener styringen stopper indfyring når O2 kommer under set punkt
Er det KAB styring du har på?
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
Det er en KAB stying jeg har på, men som du siger kan den ikke køre modulerende med O2 < 2%. Jeg har den fortsat på trinstyring . . . .
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR »
Ahh ok
Så er det nok sonden der ikke helt virker...
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
Tænkte det nok. Ærgerligt at der ikke er kalibreringsmulig hed via KAB styringen...
Jeg må på den igen mht finde en passende ilt sonde.
Tak for råd
Mh
Lars
Tilbage til "Passat Stoker"
