pc fryser med blå skærm
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: pc fryser med blå skærm
Pis, same shit med ny disk.
Nu er grafikkortet flået ud som anbefalet af pendec
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Jeg ville også være stærkt overrasket hvis det havde noget med ssd'en at gøre.
Synderen kan da godt være grafik kort, især hvis det har været i nærheden af noget OC som sønnen måske ikke helt kunne styre.
Så endnu en udgift, og grafik kort kan være ret dyre, hvis man lyster men så ville jeg forsøge at hive det ud og teste med intern HDMI først og lade grafik kort ligge ved siden af i nogle dage. Det interne virker nok ikke godt til spil men kan da indikere om grafik kort er synderen, eller Nvidia driver for den sags skyld.
Hov, den så jeg så ikke men ja, den kan da afprøves, jeg har checket bundkort og du har en intern HDMI på bundkort.
- Brændsel: Bøg
Det er helt vildt hvor lidt muskler der er i sådan et internt kortpendec skrev: 17 nov 2018 19:20 Synderen kan da godt være grafik kort, især hvis det har været i nærheden af noget OC som sønnen måske ikke helt kunne styre.
Selv med alle setting i spillet sat til max performance og minimum af details kan et spil næsten ikke køres
Som knægten sagde, far jeg håber den kommer med blå skærm omgående så vi kan sætte grafikkortet tilbage i maskinen
(hov) Personligt, lad os håbe den IKKE gør, for så skal du ud og købe fed julegave, jeg ville klart se på 1070 eller den nye serie GTX2070, det er kun et spørgsmål om 3200-4000kr , så bare 50% af en ny pc i 10.000 klassen men det kort rykker i hvert fald til Fortnite i en fin 1080p opløsning og måske med 144fps.John Skov Jensen skrev: 17 nov 2018 19:35 Som knægten sagde, far jeg håber den kommer med blå skærm omgående så vi kan sætte grafikkortet tilbage i maskinen![]()
Nahh,, måske lidt dyrt men kommer du ned i 1060 så begynder det at være sån lidt, som at man næsten skal have fat i en konsol istedet
Der er jo også en rigtig god chance for at spare en god portion penge på de kort på Black Friday, altså om ca. 1 uge, så er det bare at skimme netpriser og evt. power om de ryger langt ned eller har nogle gode procenter i rabat på grafik kort.
Men godt at høre, sønnen bare kan leve med sit gamle kort
- Brændsel: Bøg
Status med demonteret grafikkort er at den fryser jævnligt. Ikke med blå skærm, men fryser og fastholder skærmen der hvor den var
Stadig event 172 kernel power meldinger
Jeg mistænker at problemet er det samme, blot at det interne grafikkort gør at den fryser i stedet for blå skærm
Jeg har siddet og arbejdet med den når det sker, f.eks var jeg ved at foretage ændringer i rocket league opsætningerne så fryser den uden varsel
Også tomgang får den til at fryse uden der er nogen der rører ved den, så fryser den med skrivebordet stående stille. Dvs man på uret kan se hvornår det skete
Eneste måde at komme videre er at holde power knappen inde
- Brændsel: Bøg
Er det bundkortet med processor der står for tur?, ja hvad fanden det er jo det sidste der er tilbage
Er der et bundkort i handlen der kan passes sammen med ram og andet hw i maskinen?
Evt også ny processor
Det som ikke er afprøvet men kunne være en årsag, er cpuen. Blæser kan jo have mindsket kontakt med cpu overflade, og den cpu ikke afkøles korrekt.
Skifter du bundkort/cpu/ram, så får du jo udelukket det problem
Men det kan være bundkort/cpu er ok men bare ikke spiller godt sammen mere.
Så måske,
af med blæser og ud med cpu, rengør begge, smid cpu i igen, nyt kølepasta på (koster måske 50kr), og blæser på. og se om det hjalp?
Så måske,
- Brændsel: Bøg
Cpu bliver ikke særlig varm, det har jeg holdt øje med med speecy tror jeg det hedder i et stykke tidpendec skrev: 18 nov 2018 09:04 Det som ikke er afprøvet men kunne være en årsag, er cpuen. Blæser kan jo have mindsket kontakt med cpu overflade, og den cpu ikke afkøles korrekt.
Skifter du bundkort/cpu/ram, så får du jo udelukket det problemMen det kan være bundkort/cpu er ok men bare ikke spiller godt sammen mere.
Så måske,
