Så er du jo helt nede ved cpu+bundkort+ram.
Du får nok lov at skifte ram når du skifter bundkort, og så skal cpu+ram matche bundkort.
Men køber du noget ældre så er det måske ikke lige sådan.
Der findes 17 varianter af "Asus P8Z68" PRO,Deluxe, V og mange andre, så du må være mere specifik der.
pc fryser med blå skærm
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: pc fryser med blå skærm
ram er skiftetpendec skrev: 19 nov 2018 20:05 Så er du jo helt nede ved cpu+bundkort+ram.
- Brændsel: Bøg
Jeg har kikket lidt på på Ebay, der kan man finde et pro gen3 bundkort til knap 800kr. Men måske det er bedre at skifte til en ny type? Jeg ved bare ikke hvilken type man skal gå efter.
Eller skal man prøve at skifte cpu først?
Jeg synes at se, alle er med Socket 1155 på P8Z68 serien.
Skal du ligge i den billigere ende, så er dette måske et forslag til 850,-
https://www.dustinhome.dk/product/50110 ... -b360-plus
Det kræver dog ny ram+cpu (socket 1151)
Du går fra 2. gen CPU til 8. gen CPU , så det er da en fin opgradering.
Priser på CPU og RAM er der jo mange af, så det må måske selv lige se lidt på først og spørge hvis det er?
Bundkort kan nok også fås billigere, da var nok mere prisen jeg så på og at det var ASUS.
Jeg mente at nyt bundkort kræver ny ram og cpu, lige meget hvad du gør der.
det andet er gammelt og dyrt at støve dele op til.
ikke at glemme, de gamle dele på dba, så intet er værd brugt ;(
Men jo, du kan jo genbruge SSD,PSU,GTX(selvom det er gammelt),
kabinet (hvis det ikke er årsagen til periodiske fejl, ved støv som laver gnister)
Så du kan da spare lidt på den nye maskine, når du nu allerede har købt.
Tænker lidt at PSU kunne du have returneret, der er jo 14 dages returret? eller?
Den misforstod du
Tror du ender med at bruge flere penge der, for en gammel cpu, kan være dyrere end de nye.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Velbekomme.
Og også tak for fyrsnakken
Som sagt har jeg en 2500k og bundkort til at ligge som jeg selv skiftede grundet periodiske fejl. Du kan godt låne dem men kan ikke garrentere at de er fejlfri.
Det er jo fint at få udelukket grafikkortet.
I forhold til processer skift er der jo en hel religion omkring det. På nuværende tidspunkt når amd er så billige I forhold til Intel synes jeg at det er et godt valg. Eks på komplett har de idag følgende tilbud
https://www.komplett.dk/product/1007144 ... en-5-2600x
AMD er meget ram hastigheds følsomme og hurtigere ram vil give en bedre ydelse. Der anbefales typisk ram med en hastighed på 3000 MHz.
- Brændsel: Bøg
Vil det sige at et motherboard enten passer til en Intel processor eller til en AMD?
- Stoker VI
- 9
- Areal: 195
Ja det er to forskellige måder processerne passer i hullet så at sige
Og inden for både amd og Intel er der forskellige måder afhængig af hvilken Cpu generation du vælger
https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
Asus bundkort har tidligere sparet lidt rigeligt på at vælge billige kondensatore, hvilket kan resultere i sær opførelse.
så prøv at kigge på bundkortet og se om der er kondensatorere der er defekte. se her hvordan du finder dem https://www.youtube.com/watch?v=ngA4k32jLGc
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
Med BF på fredag, så ville jeg måske lige slå bremsen i og se om der ikke kom et godt tilbud der, hvis man alligevel vil ud og kigge på bundkort/cpu/ram , og komplett.dk og computersalg.dk / proshop.dk er måske nogle af de steder hvor der kan være nogle gode tilbud.
