Hej!
I bar glæde over det nye powerprint, glemte jeg at fylde piller i magasinet, det brændte tilbage og startede oversvømmelsen.
Måske er vandventilen bagefter lidt utæt, åbner den hvis jeg skruer følertoppen af?
men jeg skal jo ned til ventilen, så der må vel lukkes for vandet og tømmes tryktank.
Aftapningsskruen til blæserkammeret er urimeligt lang. Kan en kortere bruges?
En envejs- skraldenøgle og en hex-bit er gået i bekneb og vil blive skåret fri. En kortere skrue er at foretrække!
Hilsen OleV
Baxi 2,5 tilbagebrænding, tømning blæserhus mm.
- 6
- Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
- Senest aktiv: 21 nov 2022 19:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 206
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 7 +
- Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5 tilbagebrænding, tømning blæserhus mm.
Aftapningsskruen på min Baxi 2.5 er ikke særligt lang, og det går fint.
Måske en ide at give skruen lidt kobberfedt ved montering, så den ikke
ruster fast.
ruster fast.
- Senest aktiv: i dag 12:25
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
plejer at være kort unbrakoskrueOleV skrev: 01 dec 2018 19:22 Hej!
den kan du rolig tage af vintilen trykkes ned ved vand udløsning har lige tjækket 3 forskelige...2 lukkede hurtig ved afkølning 1 langsomt![]()
men jeg skal jo ned til ventilen, så der må vel lukkes for vandet og tømmes tryktank. kan du lukke er det vel nemmest men ca 10-20 litter der i..
kan du ikke afmontere efter ventilen så kan du jo med det samme se om den drypper![]()
Hilsen OleV
- 6
- Areal: 206
Jamen jamen!
Super-hurtige svar, så er arbejdet i morgen lige til at gå til.
Tusind tak!
Ole
Tusind tak!
Ole
