Baxi Multihead 2,5 brænder tilbage i magasinet
Hansho
Tilmeldt: 24 aug 2008 22:43
Senest aktiv: 09 dec 2018 12:38
Indlæg af Hansho »
Igår aftes brænde mit fyr tilbage i magasinet. Der var heldig hvis ikke ret meget i, så problemet var hurtig ordnet.
Hvorfor slukket vandet ikke fyret ?
Den havde pumpet vandet ud, men slukket det ikke. Det er aldrig sket før i de 12 år, vi har haft det
Hvad gør jeg så nu, tør jeg tænde det, men fare for det sker igen
Er det evt en forkert indstillimg på fyret siden det brænder tilbage
Håber på hurtig svar og på forhånd tak
Hans
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi Multihead 2,5 brænder tilbage i magasinet
Indlæg af Bigfoot »
du skal ihvertfald lige tjekke efter om der er utætte pakninger ved låget til tanken eller ved sneglen.
At den brænder tilbage er et tegn på at den kan få ilt tilførsel fra bagsiden af bålet, altså en utæt pakning eller låget.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
SYR ventilen lukker vand ud i variabel mængde, afhængigt af hvor varmt
der bliver i sneglekanalen, så du kan ende med bare en lille sjat vand,
og op til et par spand fulde.
Jeg vil forslå du kontrollerer om pakningen på magasin låget slutter tæt,
f.eks ved at sætte en strimmel papir i klemme mellem låg og magasin
flere steder, så må du ikke lige kunne trække strimlen ud ved lukket låg.
Også kontrollere om de 4 møtrikker der spænder sneglekanalen og
magasinet sammen måske trænger til efterspænding.
Også kontrollere om overtryksrøret fra blæser huset til toppen af
magasinet er fri for skidt og møg, giv det evt en gang trykluft.
Hansho
Indlæg af Hansho »
Stort Tak for hurtig svar :-)
Hvor føre det overtryksrøret hen fra toppen af magasinet til fyret
Nu er det hele renset, tror det var skidt ved hængslesiden i magasinet ( der er ikke et sted man kommer så tit ca 12 år siden )
Nu køre det igen med 3 poste, så må vi se hvordan det går
Tak :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Overtryksrøret sidder bag den høje smalle låge i højre side.
Et tyndt rør der går fra kassen blæseren er monteret på, og op
til toppen af tanken i højre side.
Hvis du kikker ned i magasinet, så kan du se hullet øverst til venstre,
nogle få cm fra toppen af magasinet.
