Shunt og Alpha2
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af godsejeren »
pille bruger skrev: 22 dec 2018 11:31 Forskellen er om pumpen også skal ændre ydelse.
Har man et varmeaftag med radiator eller gulvvarme, vil det svinge i varme aftag.
Pumpen kan derfor også regulere, og kan begynde af svinge.
Styringen vil også regulere og forsøge at indstille til jævn ydelse.
Altså 3 gange regulering 8)
Her kan man så med fordel tage en af de tre reguleringer ud af samspillet :great:
Det gør man så på forskellig måde på pumperne.
Her er det ved at stille over på et "lagkage" symbol med vandret streg. icon_cheesygrin.gif
Daws
Så jeg kan godt lade den stå på min indstilling med en lodret streg. Har prøvet autoadapt da det var nyt og det virker ikke som du siger derfor valgte jeg den lodrette streg trin et
Jens overfyrmester på godset
Re: Shunt og Alpha2
godsejeren skrev: 22 dec 2018 12:35 Daws
godsejeren
Areal: 140
Re: Shunt og Alpha2
pille bruger skrev: 22 dec 2018 12:45 Og du er obs på at der er flere versioner af pumpen icon_cheesygrin.gif
Daws
Næe icon_cheesygrin.gif men det er den her
godsejeren
Areal: 140
Re: Shunt og Alpha2
Re: Shunt og Alpha2
godsejeren skrev: 22 dec 2018 13:00 Et billede mere som forhåbentlig ikke vender på hovedet icon_cheesygrin.gif IMG_3463.JPG
Og der har du så ikke symbolet der ligner et stykke "lagkage"
Tilbage til "Woody Pillefyr"
