Vi er godtnok meget plagede af hvepse. Det her fungerer rigtig godt. Selvom de fleste nok kender princippet, lægger jeg alligevel ideen ind. Den flaske med hvepse i er efter to dage.
Med venlig hilsen
Pelle
Hvepse fælde
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvepse fælde
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvepse fælde
Den bliver kopieret når det igen bliver godt vejr, for vi er da godt nok plaget af det skidt i år, selvom de siger der er færre i år.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Hvepse fælde
Smart Pelle.
Indholdet skal vel bare være noget sukkerholdigt væske, eller er noget bedre end andet?
- Areal: 240
Re: Hvepse fælde
Ja det skal bare være noget sødt. Juice eller sodavand. Jeg tænker også man kan bruge øl, så kan de dø i en ordentlig brandert.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Hvepse fælde
Hvorfor har jeg ikke tænkt på det, det er jo ligetil...
Mvh Peter
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Hvepse fælde
Kan lige bekræfte at den viste fælde fungerer fint - lavede et par stykker for en uges tid siden. Den første time, mens jeg holdte øje med dem, fangede den ene en hveps hvert andet minut. Så kan de lære detpelle skrev:Vi er godtnok meget plagede af hvepse. Det her fungerer rigtig godt. Selvom de fleste nok kender princippet, lægger jeg alligevel ideen ind. Den flaske med hvepse i er efter to dage.
Med venlig hilsen
Pelle
DSC00165.JPG [ 100.38 KiB | Vist 25 gange ]
Vi har nu stadig lidt hvepse i luften, men slet ikke så mange som før
- Areal: 170m2
Re: Hvepse fælde
Nej det er heldigvis ved at aftage nu...
Mvh Peter
Re: Hvepse fælde
En flaske med sirup og der behøver man ikke at lave noget om på flasken, bare fyld lidt sirup 2 - 3 cm i bunden så skal i bare se , min nabo tog 400 - 600 hvepse i 6 flasker på en dag .
- Areal: 170m2
Re: Hvepse fælde
Det gør også helt ONDT på en jyde som jeg at ødelægge en plastik flaske til 4,50!Tommi Fisker skrev:En flaske med sirup og der behøver man ikke at lave noget om på flasken, bare fyld lidt sirup 2 - 3 cm i bunden så skal i bare se , min nabo tog 400 - 600 hvepse i 6 flasker på en dag .
Mvh Peter
- Areal: 240
Re: Hvepse fælde
Så brug engangsflasker fra fun saftevand eller sådan noget. Hvis man skærer i flasken er der meget større hul til hvepsene at kravle ned i.
