Har en atmos dc32 der har en alt for høj røggas tempratur kan ikke holde den under 300 grader hvis den er fyldt helt op
Nogen der har en ide
Atmos dc32 for høj røggas tempratur
- 6
- Tilmeldt: 20 sep 2018 23:37
- Mit fyr: Atmos og woddy
- Areal: 158
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos dc32 for høj røggas tempratur
Det er et helt almindeligt “problem” på denne model serie af kedler
Der skal monteres en trækstabilisator i skorstenen der holder trækket i skak
Din trækregulator kæde skal justeres så lang at den lukker lidt mere for indsugningsspjældet, men ikke mere en kedlen brænder ordentligt.
Og så kan du med fordel skifte din termostat i ladeventilen til en 60 graders, så bliver den gennerelle temp i kedlen lidt lavere
Sæt ladeventil pumpen på max, igen vil det bidrage til at holde den generelle temp i kedlen lidt nede
Men ellers er der kun ekstern røgkøling der for alvor kan bringe temperaturen ned i området under 200 grader
- 6
- Areal: 158
Den køre med en 60 graders termostat
Er renset men hjælper ikke
Ladeventil køre max
Kort efter optænding er den over 300 grader
Ladeventil køre max
- Brændsel: Bøg
Så er der kun trækstabilisatoren og justering af trækregulatoren tilbage
Din kedeltype brænder fint og rent, men konstruktionen gør at røgtemperaturen ligger højt, hvilket desværre er helt normalt.
Sidste løsning som også er ganske omfattende er en ekstern røgkøler
- 6
- Areal: 158
En røggas køler vil jeg godt lave men ved ikke lige designet pp den da pladsen er lidt dum mangler en tegning der vil passe
