Så skrottes Ekoheat 900
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Så er det tid til at få et andet pillefyr. Så derfor bliver der på tirsdag sat et MGM junior ind på matriklen. Jeg vil gerne takke alle i Ekoheat forum for hjælpsomheden i de 7 år jeg har haft Ekoheat 900. Det har været noget af en omgang, med rigtig, rigtig mange børnesygdomme hvilket man også kunne se på at Ekoheat tråden her på forum. Den ekspoderede nærmest da folk begyndte at få Ekoheat indenfor døren. Nogle har heldigvis fået dem til at køre rigtig godt, men nu har jeg fået nok af optændingsfejl, askepladefejl, udbrændt og videre. Jeg har aldrig fået fyret til at køre som jeg mener et pillefyr skal køre.
Så derfor kommer der efter tirsdag en tråd op her i Ekoheat forum med en masse "reservedele" som kommer til at blive solgt til billige penge. Jeg vil ikke sælge fyret som en hel pakke da jeg ikke vil være det bekendt, nu hvor jeg ikke selv har kunnet få det til at spille. Så jeg skiller fyret ad og smider delene ind her. HVis der er noget som nogle tænker at det kunne de da godt bruge at have en ekstra liggende af så skriv endelig til mig.
fx. er der en ekstern motor til sneglen som er 4 år gammel og en styring som er 3 år gammel.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Så skrottes Ekoheat 900
Det korrekte sted er under "Salg"Squashbuddy skrev: ↑20 jan 2019 20:52
Held og lykke med det
Mvh Lintz / Redaktør
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Det er da træls at det aldrig kom til at køre ordentligt. Hvordan ligger dine priser? Hvor stor er din silo, prisen på den og pris på den externe snegl?
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- Areal: 110
Tja har ikke helt tænkt over det endnu. Min silo er den der kan være 8-9 sække i a 16 kg.
Umiddelbart har jeg tænkt 2.000 kr. For silo, askeplade med motor, ekstern snegl med motor, intern snegl med motor og styringen. Samt andet som kan bruges. I princippet må anlægget blive rippet.
Har du fået din Junior installeret nu?
Jeg synes at erfare vi alle starter med brummen og justering af sug, har du samme oplevelse når den tænder, efter rens f.eks?
- Stoker VI
- Areal: 110
Hej, der er ikke noget brummen eller andet endnu. Den står på en plade og er monteret med kedelslanger. Jeg ved ikke om det kan være med til at den ikke brummer. Men den er helt lydløs ved opstart, bortset fra den hårtørrer de har monteret inde i fyret ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Stoker VI
- Areal: 110
Men af en eller anden grund kan jeg ikke tilgå service indstillinger. Den går bare ikke der ind når jeg trykker på grøn knap mens den står på service i displayet
Som Karsten forklarede det, og som han måske har fået justeret til, så vil den kunne skabe et tryk i kammer, når flammer tager ilten , og røgsuger forsøger at suge røgen ud, så skal suger op i hastighed, for at kompensere for trykket som dannes.
Det har så kun været under opstart jeg har hørt det. Og det kan lyde som en jetjager i nogle minutter, indtil kW skifter og hastighed på røgsuger skifter. Måske er det bare ramt perfekt. Her har jeg stadig ikke fået tal helt på plads men det er ikke så højlydt mere som oprindeligt, og blevet doven og gider ikke rode, når det nu ellers bare kører.
Anyways, tillykke med det nye fyr.
Mon ikke nogen i MGM sektionen kan hjælpe der, eller Karsten svarer på telefonen imorgen.Squashbuddy skrev: ↑22 jan 2019 23:02 Men af en eller anden grund kan jeg ikke tilgå service indstillinger. Den går bare ikke der ind når jeg trykker på grøn knap mens den står på service i displayet
- Stoker VI
- Areal: 110
Mange tak, det tøffer fint der ud af. Prøver lige i mgm. Har lige lidt andet også.
