Problemer med luft vand varmesystem
Spørgsmål vedr. varmepumper
Morten1983
Tilmeldt: 23 jan 2019 20:51
Indlæg af Morten1983 »
Jeg har den seneste uge haft problemer med min varmepumpe.
Det er et to strengs system, med en enkelt gulvvarme shunt tilsluttet.
Omkring kl 18 hver aften stiger fremløbstemp dramatisk op til ca 60*, og retur 59*. Cirkulationspumpen kører på fuld speed (alpha2) men der kommer ingen varmt vand i nogen radiatorer. De er alle helt åbne.
Temp i varmtvandsbeholder stiger også til ca 60*. Det er som om alt varmen bliver sendt gennem varmtvandsbeholder da denne blir så varmt.
Buffertank er luftet ud, og det samme er alle radiatorer. Systemet virker fint om dagen, hvor fremløb er på de ca 40*.
Har prøvet at motionere trevejsventil som sigter mellem vv og centralvarme.
Vi er pt igang med at få lavet gulvarme i entre så kan let følge fremløb og returløbsslanger.
Kan cirkulationspumpen være deffekt, men hvorfor så kun om aftenen.
Systemet virkede iøvrigt upåklageligt igår aftes, (tirsdag) og jeg troede systemet var ok, men nu hertil aften (onsdag) er den hal igen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Problemer med luft vand varmesystem
Indlæg af BWJ »
Er der varmtvandsprioritering på ?
Morten1983
Ja det mener jeg. Men temp i vvb er sat til at være 43* midt i beholderen.
Morten1983
Syns iøvrigt min cirkulationspumpe larmer en del, har prøvet at lukke lidt for returløbs hanen for at give pumpen lidt at arbejde med, men det fjerne ikke “pumpe lyden”
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Lyder som, du kommet til at lave en legionelle prioritet i pumpens indstillinger?
Morten1983
Det vil jeg lige tjekke. Bare underligt det virkede fint igår aftes
Troldmand.
Når den går op på 60 grader, er det "sikkert" på grund af en indstilling. En varmepumpe er som en computer. Den gør nøjagtig, det den får besked på. Hverken mere eller mindre.
Morten1983
Nej, antilegionella funktionen er slået fra.
Morten1983
Sætpnkt for vvb er 44 og lige nu er der 56 grader i midten af tanken.
Varmepumpen kører lige nu men slår fra om lidt og skriver at forskel mellem fremløb og retur løb er for lav. Hvilket passer godt med at der slet ikke kommer varmt vand gennem cirkulationspumpen.
Troldmand.
Er din varmepumpe en split pumpe? Separat ude og inde del?
