Varmekurven er sat på 1.0, og er ikke parallelforskudt.
Dette burde vel slet ikke kune give en fremløbstemp på 60*
Problemer med luft vand varmesystem
- 6
- Tilmeldt: 23 jan 2019 20:51
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Problemer med luft vand varmesystem
Nej, var også min tanke. Det må være varmepatronen der kobler ind - og hvor, og hvorfor er ikke til at vide.
- 6
troldmand. Er ikke helt klar over hvad du mener. Men der er en udedel, inde er der en 400l buffertank, en 200l vvb, en cirkulationspumpe til centralvarmen, en pumpen til udedelen. Styret af en “computervirksomhed”.
Det er et wolf system.
- 6
Systemet siger at elpatronen er frakoblet.
Den har samlet set kørt 1 time på elpatron i løbet af de 4 år jeg har haft pumpen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Hvis der ikke kommer varme igennem cirkulationspumpen, må denne være defekt eller der er en prop i systemet.
Så er din varmepumpe, det man kalder en "monoblok" En mono block, er hvor alt er ude i varmepumpen. En split pumpe, er hvor der ingen vand er i udedel. Vi prøvede, men kommer nok desværre ikke længere her.
Det der computervirksomhed. Det er nok der, du skal henvende dig.
- 6
Får tjekket cirkulationspumpen imorgen. Og ellers må jeg skrive mine setpunkter ned og nulstille til fabriksinstillinger. Det plejer at virke på en pc:)
Tak for inputs
Tak for inputs
- 6
En sidste ting som kunne indikerer fejl på cirkulation pumpen. Lige meget hvilken hastighed man sætter vises der 0-0,1 m3/h i displayet. Det kan vel ikke være rigtigt.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
genstart det hele efter 30 sek...det ku måske gøre noget
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kan der være luft i pumpen?
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
