Jeg har fået trådløst bredbånd.
Er bare ikke helt tilfreds med hastigheden. Når jeg måler får jeg mellem 4 og 15 Mbit download.
De 4 er lige i underkanten.
Jeg har 1,6 km til telemasten.
Overvejer at komme en ekstern udendørs antenne på.
Er der nogen der har erfaring med dette, og hvor meget vil det mon give?
Altså det kommer jo an på hvordan dit signal er, hvis det er godt nok vil en ekstern antenne nok ikke hjælpe alverden, men når det er sagt så har jeg selv et par eksterne antenner siddende og de gør det naturligvis betragtelig bedre end de indbyggede...
Husk at du enten skal ha to eller en "dobbelt" antenne, det er nødvendig hvis du vil ha optimal hastighed
Tak for svar og link..
Min router giver signal på 5 ud af 5 streger.
Er stadig meget i tvivl om en (dobbelt) ekstern antenne vil give mere hastighed...
En - af mange årsager - til dårlig hastighed, er at i er mange der skal dele mastens båndbredde. Det kan du teste, ved at måle når de andre er gået i seng og sammenligne med målinger du har lavet kl. 8 og kl 20. Hvis i er mange der skal dele hjælper en ekstern antenne ikke.
Når du måler, så husk at teste med kabel, den boks du nævner er jo til trådløse maskiner, og problemet er at man skal ikke ret langt væk, så ryger wifi delen og du ser en ringe test af kvaliteten.
Her tester jeg altid på kabel.
Du kan med fordel sætte antenne på udendørs, boksen understøtter det på en klap på boksen bagpå.
Husk at der skal 2 antenner til 70 grader drejning af begge / \ (som tegnene her) , det er det seneste jeg har læst.
Glemte at du ikke har nævnt udbyder, er det 3, så kan du ikke forvente så høj båndvidde, her i området gav det ikke meget da jeg testede. Der er vist noget med begrænsninger, og er det 3, hvor du roamer via andre som 3 samarbejder med, så er det vist kun 3G du kan tilbydes.
