Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
L4wlz
Tilmeldt: 28 jan 2019 20:52
Senest aktiv: 28 nov 2019 21:25
Indlæg af L4wlz »
thy skrev: 16 okt 2011 20:25 den høje sek ændres inden den lave
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 8
-20
H 0,5 ændres til 0,3
L 0,3 ændres til 0,1
P05
no-
Ohøj i Forumet :)
Jeg har selv et multiheat 2,5 som jeg prøver at indstille. Jeg skal lige høre @thy de indstillinger du nævner er det med eller uden iltstyrring ? Fordi jeg har nemlig uden ilstyrring. og vil godt have justeret mit fyr så det brænder bedst.
Hvad kan du anbefale ellers hvis det er ?
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Re: HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
L4wlz skrev: 28 jan 2019 21:03 Ohøj i Forumet :)
det er uden iltstyring
hvor mange m2 opvarmes der
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Perfekt, Det er 240 m2 der opvarmes..
L4wlz skrev: 28 jan 2019 22:28 Perfekt, Det er 240 m2 der opvarmes..
hold lige øje med om den kører mest i høj eller lav...måske kan den høje reduseres betydelig mere..
driftformsknap må ikke lyse
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Den køre faktisk på konstant på lav ser det ud til ?
Men den kan ikke rigtigt nå at brænde pillerne af.
Ligger en god sjat piller i brændekamret. :(
Ved ikke om det kan være for farligt
L4wlz skrev: 29 jan 2019 04:59 Den køre faktisk på konstant på lav ser det ud til ?
Sek lav 30
Så kikker vi på høj senere
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har lige valgt at flytte emnet her til sit eget. Der var taget hul på et 8 år gammelt emne.
- redaktørgruppen.
Sek lav 30 blæs 10
sek høj 20 blæs 22
snegletid høj 0,2 husk at bladre vidre med driftformsknap og afslut med tryk på on/off
snegletid lav 0,1
så er den justeret helt ned... skriv hvis den pludselig ikke kan følge med..
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Mange tak for svar.
Skal jeg bare starte med denne her ? også lige se om det giver en forskel ?
thy skrev: 29 jan 2019 07:15 Sek lav 30
Eller skal jeg sætte den til denne her indstilling?
thy skrev: 29 jan 2019 13:07 Sek lav 30 blæs 10
sek høj 20 blæs 22
snegletid lav 0,1
Pausefyring er sat til 9 lige nu, stod på 11 før? Oplevede den kendte A-1 fejl.
Røgrøret er ikke isoleret, og røggas sensor er renset.
L4wlz skrev: 29 jan 2019 17:07 Mange tak for svar.
Op på 80 i set og som det sidste så sku det være ok
