Testresultater af Dansk stoker
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Testresultater af Dansk stoker
Så er den altså ikke lav nok ?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lige netop, dem skulle have været testet ved en lavere ydelse hvis den skulle over holde EN 303-5 standarden.Klaus skrev:Så er den altså ikke lav nok ?
- Klaus
- Areal: 185kvm
At den så bliver solgt som 3-35 kw er noget helt andet end den er testet til?
Gad vide hvad røgtemperaturen er hvis den yder 35kw ?
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
- Klaus
- Areal: 185kvm
Hvor mange kw yder din da ?
- metalman
0-35kw eller 3 til 35kw tror de har lavet det om til nu
men kører bare godt, især med træ
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Klaus
- Areal: 185kvm
Dvs den slukker og tænder som en pillebrænder ?
Mener det er en alm kontakt styring der sidder på den ? Dvs fuld skrald eller pause ?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Nej, den slukker og tænder IKKE som en pillebrænder, medmindre man har købt deres "automatisk tænding med oliefyrsprincip" til den beskedne sum af 14.875 kr !!!
Og NEJ, den kører ikke fuld skrald eller pause. - Den kører fuld skrald eller er slukket, den kan IKKE pause-fyre, medmindre man har købt en ekstra "mellem-starter" til den beskedne sum af 1.875 kr !!
DVS at den skal trimmes ind til forbruget af varme, så den lige når at starte op igen inden gløderne i herden er gået ud.
Der en "timer" til snegletid, altså hvor længe sneglen kører hver gang, og en "timer" til tiden mellem hver snegleportion.
JA, det er et skod-system - for det kræver et utroligt jævnt forbrug.
Jeg har selv købt en Pavitronic-styring til min, for jeg ville under ingen omstændigheder betale Smedegården 1875kr for en mellemstarter.
Ok, med den styring så kører den faktisk også fint på træpiller, men er bestemt ikke noget jeg vil anbefale til nogen.
Mvh Jens
- Klaus
- Areal: 185kvm
Det lyder da lidt omstændigt at skulle justere fyret hver gang temperaturen stiger eller falder !
Det kan vel være derfor den er testet til 6.6kw ? Den kan ikke komme længere ned med den type styring ? Eller hvad siger du Jens ?
- Areal: 275
Tror såmænd godt den kan trimmes ind til at yde mindre, - problemet er at hvis snegletiden sættes for langt ned, så giver den nogle gange ingenting eller kun en enkelt eller to piller, og næste gang giver den måske 15, - fordi i en snegl i 45 grader simpelthen doserer upræcist når den kun skal dreje mellem en 1/5 og 1/3 omgang.
Og måske vil det ødelægge testresultaterne vedr. forurening.
Sidste vinter havde jeg en udnyttelsesprocent mellem 75 og 80 målt med en Ista sensonic II energimåler, og det var endda med eksperimentering med røgvenderplade osv, - så jeg lurer også lidt på de 87% der skrives om i testrapporten. Vil umiddelbart mene jeg har en bedre styring takket været Pavitronic'en, men det andet er selvfølgelig målt ved ensartet kontinuerligt forbrug, hvor piller og luft kan optimeres 100% tiil hinanden.
Mvh Jens
