ingen varmt vand i vvb, tror jeg kan bruge hjælp nu :)
pendec
Indlæg af pendec »
Øv...
il morgen var der ingen varmt vand, kun lunken kedelig temp.
Så lige at ekspansionstryk var faldet til under 1,0, tænker det nok var fordi jeg rodede med udluftning på retur for en uges tid siden men at vvb bliver kold en uge efter?
Nogle gode forslag, måske skal elpatron igang men så bliver diagnosticering jo svære at udføre.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: ingen varmt vand i vvb, tror jeg kan bruge hjælp nu :)
Indlæg af MichaelK »
Hejsa
Hvordan styres opvarmningen af VVB?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det kunne være en luftlomme i spiralen på vvb.
Prøv at se om den kan udluftes :great:
Mvh thoken
pendec
Indlæg af pendec »
VVB styres kun af termostat på vvb .
Luft kan være problemet, da jeg jo har rodet lidt med det på returen sidste uge,
Hvordan lufter man så et anlæg ud med lukket ekspansion? Skal man så løfte ventil ved ekspansion hele tiden mens man fylder vand på i den anden ende? Udover jeg lukker gulvvarme pumpe, og radiatorer. så må det jo være den eneste vej frem til vvb og få skubbet luft ud, på retur ventil som jeg brugte sidste uge? Korrekt?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hvilken vvb har du? Tag evt. et billede af mærkepladen.
Mange vvb har en udluftnings studs, så man kan lufte spiralen ud.
Mvh thoken
pendec
Indlæg af pendec »
160l metro therm kombi årgang 2008.
Men fin idé , jeg må se og se på den i dagslys, og finde manual til modellen , og se om den har en udluftnings studs.
pendec
Indlæg af pendec »
Nå,
katastrofe afværget.
Jeg har tændt for el på vvb, så lampen tænder når opnået temp ikke er på plads, som jeg så kan se på indstilling på front, og den vandrer op nu, da jeg ikke behøver dreje den langt ned, så slukker lampen.
Årsagen er fundet i den mindre specielle anordning på pillefyr.
Denne er på en eller anden måde sænket, så der ikke kommer varme nok frem, vil jeg formode, for inden jeg gik (skrev 1. indlæg), skruede jeg op på den anordning på billede igen, pillefyr knokler på en 2kW(7kW ialt) højere stadig pga af det men det virker som vvb opvarmes.
Jeg vil dog stadig slå den udluftnings studs op, kan være min vvb har den, så vil jeg gerne vide det.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
[/quote]
Udluftning sidder ved pilen :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Når man først får så meget hjælp, så kunne det ikke være enklere.
Sådan ser min ud, og jo den ser ud til at have ventilen.
Tak for den info, den er da god at vide eksisterer.
pendec
Indlæg af pendec »
Efter denne lille oplevelse, overvejer jeg at udvide min Danfoss løsning med endnu en temp måler som den der bruges i mit gulvvarme, hvor ledning er ført i i temperatur hullet i fremløbs-vandrør. Spørgsmålet er bare om den måler på samme måde som den der allerede er i brug og er smidt op i midten?
Kan denne bare føres op i lommen som den anden allerede er? Er der plads?
Ville da være fint nok også at kunne måle temp i vvb, bare sådan fordi man kan.
