Intet varmt brugsvand
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Har takket: 4 gange
Re: Intet varmt brugsvand
Indlæg af runekchristensen »
Vandet på begge sider af termostaten er varmt og det er også vandet til centralvarmen og ikke til brugsvandet brugsvandet har ikke en termostat.
Senest aktiv: for 46 minutter siden
runekchristensen skrev: 16 feb 2019 14:37 Vandet på begge sider af termostaten er varmt og det er også vandet til centralvarmen og ikke til brugsvandet brugsvandet har ikke en termostat.
nemlig gennem løbet er begrænset,og derfor opvarmes vandet ikke nok
pendec
Indlæg af pendec »
runekchristensen skrev: 16 feb 2019 14:33 Så ligesom en termostat på en radiator som skal motioneres? Det kan jeg da i det mindste finde ud af.
Men så siger du “checke trykket”. Hvor og hvordan forgår det?
Kun hvis du hiver stift ud, ellers er der ikke noget problem der, og du skal nok bare ignorere den bemærkning, der skal nok mere til at tage trykket på din ekspansion.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Og hvad er ekspansion? Beklager men der er ikke meget håndværker i mig.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Jeg fandt et teknisk billede af vvb.
B er der hvor det varme brugsvand kommer ud men er koldt.
Termostaten sidder på rør D.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
pendec
Indlæg af pendec »
Prøv du nu bare at massere termostat, og måske få skruet op på termostaten indtil du har varmt vand, så sgu ned den gamle indstilling.
Glem ekspansion for nu :)
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Så skete der et eller andet. Den blev motioneret. Stiften og lidt vand kom ud. Stiften er tilbage igen. Vandet ved termostaten er nu varmt.
Brugsvandet er dog ikke varmt endnu. Tager det lang tid?
pendec
Indlæg af pendec »
Nok timer, så tag en kop kaffe, og vent med at vaske eller tage bad :)
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Så er der varmt vand igen.
1000 tak for hjælpen.
