Slange laver knæk og lukker for vand gennemgang, hjælp søges
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har en 1 3/4" slange mener jeg, som er rigtig tyk i plastik , og har fået et par knæk forskellige steder, som gør vand ikke kan rigtig komme igennem. Selvom jeg træder på punktet, så trækker det sig sammen over tid og lukker for vand gennemgang igen.
Det er 5-6 forskellige steder, og har ikke spænd bånd til formålet eller varmepistol, er der nogen med andre gode forslag til at få slangen rund på det punkt som er fladt?
Gaffa tape er vel ikke løsningen , det bøjer sig vel bare?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Re: Slange laver knæk og lukker for vand gennemgang, hjælp søges
Indlæg af Bjarne B. »
Kan man ikke varme den op med en lighter og trykke den på plads?
pendec
Indlæg af pendec »
Se, det tænkte jeg også med en varmepistol, som jeg dog ikke har. Er bange for en flamme direkte smelter slange materiale. Så skal jeg nok prøve først for enden af slangen og se hvordan den opfører sig.
Det er rigtig irriterende, har overvejet om gaffa kan gøre det, og ville prøve imorgen, vigtigst er jo at holde den runde form, som tape måske kan gøre evt med skruer på hver sin side til at holde den fast i position
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 04 mar 2019 12:43 Jeg har en 1 3/4" slange mener jeg, som er rigtig tyk i plastik , og har fået et par knæk forskellige steder, som gør vand ikke kan rigtig komme igennem. Selvom jeg træder på punktet, så trækker det sig sammen over tid og lukker for vand gennemgang igen.
hvad bruges slangen til, og hvor skarpe bøjninger taler vi om ?
pendec
Indlæg af pendec »
Den ligger bare i lige forløb og trækker regnvand igennem fra en ende af huset til en anden.
Problemet har været at den har været rullet forkert sammen vil jeg gætte på. og det er svært at rette ud.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 04 mar 2019 21:46 Den ligger bare i lige forløb og trækker regnvand igennem fra en ende af huset til en anden.
I det tilfælde kan den kun reddes med min. 100 Gr. varmt vand i 10 min.
Kvaliteten af slangen er simpelthen for dårlig - og bruger du Gaffatape kan du bagefter både smide tape og slange ud :wink:
Køb en ny.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Et forsøg kunne være varmt vand og så klemme den rund og holde den indtil den er kold. Om det vil virke ved jeg ikke.
Hvordan vil du spille?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Man kan vel også sætte nogle samlinger på med støttebøsninger i, der tvinger slangerne til rund form
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ville tryk sætte den i et par dage, det har kunne gøre det for mig et par gange.
Mvh. Sophus
