Asketømning mm
Madsen4700
Tilmeldt: 08 mar 2019 21:10
Senest aktiv: 24 mar 2019 14:37
Asketømning mm
Indlæg af Madsen4700 »
Vi har netop overtaget en ejendom med multiheat 2.5 og og er kommet i tvivl efter jeg har gennemlæst instruktionsbog.
Jeg ordner røgrør, og tømmer aske hver uge, men jeg slukker ikke fyret imens.😧
Der står at det helst ikke skal være åbnet i mere end 20 sekunder, da den så får forkert luft ind.
Mit spørgsmål er
Skal jeg trykke på on/OFF knappen inden jeg åbner, og blot trykke igen når jeg er færdig - eller er det kun til sommer når det skal slukkes “helt” ned jeg skal bruge denne funktion ??
Håber i kan hjælpe en nybegynder i pilleverdenen 😄
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Re: Asketømning mm
Madsen4700 skrev: 08 mar 2019 21:18 Hej
Mit spørgsmål er
tja.. du har ikke iltstyring,da den ville brokke sig ved den frem gangs måde..
husker du røgkassen ind fra siden,skal tømmes også..
jeg trykker på off.. kører lidt piller frem og renser så... normalt kan tryk på begge blæser symboler fra slukket få gang i bålet igen..så hvis det virker for dig så ok..
Madsen4700
Re: Asketømning mm
Tak for svaret
Iltstyring ? Kan jeg se det nogen steder, eller er det de blæsere som starter automatisk ?
Røggassen fik jeg oplyst kun skulle renses for hver Palle - ved dog ikke om dette er korrekt.
Jeg er blot bange for om jeg gør at den brænder forkert hvis den forkert luft ind imens jeg renser.
Kan jeg blot trykke på blæser symbolerne efterfølgende, og så slukker de selv eller hvordan ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Asketømning mm
Indlæg af Jens »
Har ganske vist ikke en Baxi, men som Thy skriver : Hvis din nuværende metode virker for dig, så bare fortsæt på samme måde :great:
Det ændre ikke på måde den brænder, når du først har lukket lågen igen efter rensning. Det vil så fald kun lige være i ganske kort tid, og ikke noget som har målbar indflydelse på dit samlede forbrug af piller.
Mvh Jens
Re: Asketømning mm
Madsen4700 skrev: 08 mar 2019 22:02 Tak for svaret
når man fra slukket trykker blæsersymboler går blæser på 40%,så kan man køre med sneglen hvis der mangler piller,når røgtemp kommer op på 100 startes fyret ved tryk på on... der sker ikke noget ved at kikke til bålet under opstarten,da den ikke bruger følere til noget mens den er i opstart mode
så er man sikker på den ikke går på fejl efter optænding..
Madsen4700
Re: Asketømning mm
Tak for svar - jeg fortsætter som jeg hele tiden har gjort - det har ikke brokket sig endnu, så tænker nok jeg ikke gør noget forkert
Re: Asketømning mm
Jens skrev: 08 mar 2019 22:40 Har ganske vist ikke en Baxi, men som Thy skriver : Hvis din nuværende metode virker for dig, så bare fortsæt på samme måde :great:
hov hov tillykke
