Blæser hviner
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Blæser hviner
Indlæg af Brandsen »
Iltstyring er jo netop fremragende, når man skifter lidt mellem brændslet,
for du står jo ikke ved siden af fyret og kikker gennem glughullet, for at
justere, når der kommer lidt anden kvalitet ind i brændkammeret.
steen l madsen
Tilmeldt: 04 jan 2015 18:47
Senest aktiv: 21 sep 2021 17:52
Baxi kold
Indlæg af steen l madsen »
Hej så ville Baxi.en ikke merer. Den har stået og blinket i displayet et stykke tid og nu er den gået ud og hyler men blæseren kører så jeg tror det er printet der er gået eller hvad og er der en der har et andet til salg på Fyn.
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Re: Baxi kold
steen l madsen skrev: 09 mar 2019 17:40 Hej så ville Baxi.en ikke merer. Den har stået og blinket i displayet et stykke tid og nu er den gået ud og hyler men blæseren kører så jeg tror det er printet der er gået eller hvad og er der en der har et andet til salg på Fyn.
ja en bytter :great:
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Blæser hviner
Sort display + hylende alarm + blæser for fuld skrue = defekt power print.
Der ligger nogen på lager rundt om i landet, så vil foreslå du lige skiver hvilket
post nummer den nødlidende Baxi befinder sig i, så er der sikkert en Stoker Pro
frænde i nærheden der har et Power print på lager.
Mener jeg har 2 stk på lager i 4300 området.
steen l madsen
Re: Blæser hviner
Hej igen undskyld at jeg ikke har skrevet siden printet, har fået et andet print og har kørt siden men nu er mit snegle relæ næsten stået af og baglens er gået kold for flere år siden. Skal lige hører om nogle af jer har et snegle relæ eller et nr på et nyt. Ham jeg købte printet af sagen at jeg bare skulle købe et uoriginale
Re: Blæser hviner
tja..har kun brugte
har faktisk 2-3 komplette sæt..så noget må virke :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Blæser hviner
Indlæg af T-mek »
/ Christian
