1 måneds ferie Black Star 10
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: 1 måneds ferie Black Star 10
Indlæg af pelle »
Man fraråder også dampspærre i sommerhuse. Så, kan de godt stå kolde og u opvarmede. Ellers er det rigtig nok at en temp. forskel på over ca. 15 grader kan give problemer. Men, når det er diffusions åben dampspærre( ikke plastik) i bygninger går det ikke så galt. Jeg kan da huske i min læretid på Fanø hvor vi om vinteren renoverede sommerhuse. De, var totalt u opvarmede. Der var aldrig problemer.
Efter min bedste overbevisning kan et helårshus godt stå u opvarmet et stykke tid. Man, skal blot sørge for der er nogle vinduer på klem eller nogle vardeventiler åbne.. Jeg tror ikke det går så galt.. :)
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Mit sommerhus står uopvarmet hele vinteren, med undtagelse af perioder med dagfrost. Her klarer en LL VP opgaven med at holde huset frostfrit med en indstilling på 8 grader. Det har aldrig givet problemer selvom der er dampspærre. Jeg anbefaler altid dampspærre i sommerhuse, fordi folk alligevel bruger dem i en vis udstrækning om vinteren. Jeg har tilgode at se et sommerhus med fugtskader, der skyldes kondens dannet om vinteren pga. ingen opvarmning.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
HrMadsen
Indlæg af HrMadsen »
Hold kæft der redaktører er sgu da nogle narrerøve. De tror vist de er små konger. Jeg sletter sgu også min konto. Hvis man er en af vennerne kan du sgu skrive hvad du vil de tåler overhovedet ingen kritik her må man kun skamrose tingene
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
HrMadsen skrev: 17 mar 2019 14:50 Hold kæft der redaktører er sgu da nogle narrerøve. De tror vist de er små konger. Jeg sletter sgu også min konto. Hvis man er en af vennerne kan du sgu skrive hvad du vil de tåler overhovedet ingen kritik her må man kun skamrose tingene
Tak for den positive omtale
Er du utilfreds med tingene her på stokerpro kan du sende en besked til en eller flere af redaktørerne som beskrevet i reglerne herunder
Du har til enhver tid mulighed for at klage over Redaktørernes afgørelse. Din klage vil blive behandlet, men ikke nødvendigvis besvaret.
Klagen skal sendes til Redaktørgruppen.
Ligeledes har du mulighed for at gå i dialog med Redaktørerne vedr. problemer på Stoker Pro Forum. Send da en PB mærket "Dialog ønskes" til en af Redaktørerne. #
Du er også velkommen til at slette din konto, det er helt op til dig selv
Men en ordenlig opførsel og god tone er et krav fra redaktør gruppen. Vi forlanger ikke brugerne er enig med os, men vi kræver at reglerne respekteres og evt. påtaler efterleves
Fortsat god dag til dig
/John
Tilbage til "Andre Pillefyr"
