"Blankt" sort lag i kedlen
Re: "Blankt" sort lag i kedlen
nksdk skrev: 20 mar 2019 07:40 Hej igen, Michael
Jeg kører ver. 10.0522 og er tidligere blevet henvist til standardindstillingerne i dokumentet 'Standard-tal-6.75-bs1016.pdf'
I aftes fandt jeg imidlertid dokumentet 'Standard tal for NBE 6.83 og V10.031, BS1016.pdf', og det må vel være talllene deri, jeg kan tage udgangspunkt i?
Der er ikke de store forskelle under BS1016 i de to dokumenter, men dog lidt under fx PID.
Hvilke standardindstillinger bliver genberegnet/påvirket, når autoberegning er ON?
Jeg takker nok engang
NK
Autoberegning styrer pilleberegning, til kørsel af sneglen.
Også når man afvejer.
Alle andre tal kan tilpasses efter behov.
Derfor er tal i skema et godt udgangspunkt, men ikke altid en facitliste :great:
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Jeg har også haft glanssod, som kom i de første måneder af fyringssæsonnen. Det kom fordi varmebehovet var så lavt at jeg kørte på minimumsindstillingen (på min 1 ud af 5). Jeg ville gerne af med soden, da den har en dårlig indflydelse på fyringsøkonomien. Jeg købte en æske rensepiller i jem og fix. De rensede ikke soden af, men de omdannede den til noget gråt støv, som kunne børstes af med en stålbørste. Nu har jeg ændret mine rutiner. Hver morgen sætter jeg ovnen på 5 og lader den køre op på 80 grader, hvorefter jeg sætter den tilbage på 1. Det tager ca 1/2 time og nu er der ingen glanssod.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Godt tip med rensepillerne - tak for det.
Autoberegning er altid ON hos mig, men jeg er stadig i tvivl om hvilke tal, jeg skal tage udgangspunkt i, når jeg kører styring ver. 10.0522?
Hvis jeg går ind og vælger brænderstørrelse - fandt et sted forleden dag - bliver tallene så resat til standard?
NK
nksdk skrev: 20 mar 2019 08:42 Godt tip med rensepillerne - tak for det.
NK
Derefter kigger du på forbrænding og på kurver, og tilpasser tallene til det du har brug for :great:
Og det uanset hvilken version du har i styringen.
Hvis du vælger tal fra tabel eller fra ændring i styring, du skal stadig tilpasse tal til din installation derefter.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Så fint, Michael ...i eftermiddag tager jeg fat i brænderindstillingerne - en gang skal jo være den første
Tak for det
NK
Tilbage til "Woody Pillefyr"
