Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Indlæg af Centrifugal »
Troldmand. skrev: 22 mar 2019 08:11 Uden at vide det med bestemthed, så tror jeg ikke der vil dannes kondens på radiator mm. Vandet i systemet kan ikke komme under frysepunktet, hvilket nok er afgørende for, om der kommer rim.
Ville også vælge en luft luft hvis behovet var der.
Hvis en luft luft blæser kold luft som vand vpen gør, så køler den luften ca. 6 - 8 grader ned til under den luft den suger ind.
Det behøver ikke at fryse for at danne kondens - det er en funktion af temperaturforskel og luftfugtighed. Der kan f.eks. dannes kondens på en kold øl. Der er en tabel i dette link http://www.esbjergpaints.dk/da/om-os/be ... -dugpunkt/ hvor man kan se funktionen.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
Centrifugal
6
lamborg skrev: 22 mar 2019 10:28 den vil da også være noget af det mest uøkonomiske at køle med luft/vand . En kold radiator vil næppe gøre nogen forskel på 25 gr varme . Så hellere lade køleskabet stå åben :-)
Man kunne forestille sig at et gulvvarme anlæg kunne bruges til køling - men hvem gider et fugtigt gulv.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Og hvem gider gå med vinter støvler på inden døre om sommeren :-). Desuden koster det kassen at kører med
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 22 mar 2019 15:03 Og hvem gider gå med vinter støvler på inden døre om sommeren :-). Desuden koster det kassen at kører med
Jeg tror at dræbersneglen som ville have gulvvarme og køle om sommeren, nok tænkte at de penge sparet om vinteren kunne spildes på køling om sommeren når det nu alligevel var der. Der lyder dog vildt.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Jeg tror køling af cv systemet er bedst med gulvvarme. Det gør måske en forskel at være i 25gr, men med bare fødder på et gulv, der er 8gr gør måske en forskel. Min har en funktion til det og mener der er noget med dugpunkt som den tager højde for
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jamen et gulv i bare fødder der er 8 gr varmt at da super ubehageligt . Du kan jo bare prøve at gå en tur udenfor nu i bare fødder :-)
Claus
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Der er jo ikke 25gr udenfor 😉
lamborg
Indlæg af lamborg »
nej det er det til sommer men hvis du vil have fornemmelsen af at gå på et 8 gr koldt gulv så kan du jo prøve det af nu . Hvad luft temp er er sådan set ligegyldigt du får kolde fusser kan jeg love dig.
Claus
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Jeg har skam ikke lyst til et koldt gulv og i mit tilfælde kan det kun blive på badeværelset. Sagde kun at funktionen er der.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
kreller skrev: 22 mar 2019 22:40 Jeg har skam ikke lyst til et koldt gulv og i mit tilfælde kan det kun blive på badeværelset. Sagde kun at funktionen er der.
Nemlig Kreller. Vi med Vp har funktionen. Dem med pillefyr er pis... misundelig. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Og ikke nok med det. Vi med Vp kan få luften igennem radiatoren til at gå både op og ned af.
Drille drille - god weekend venner ;-)
