100mm Isokern!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
100mm Isokern!
Indlæg af Claus Birth »
Så blev det dagen, hvor jeg ændrede den gamle elementskorsten på omkring Ø150mm til en Ø100mm Isokern inderst.
Med skorstensfejerens ditto ønske om at få reduceret lysningen til "så lille som mulig", fandt jeg en isokern til nedsænkning med yderedia. på 148mm og den indevendige diameter på 100mm. Kedlen er startet op igen og røggassen ved toppen er mærkbar varmere end før.
Så håber jeg på mindre kondens i skorstenen.
Ps: Er der nogen der har nogle links til der hvor man kan købe skorstens "hætter" der hindre røgnedslag mv..
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Re: 100mm Isokern!
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: 100mm Isokern!
Indlæg af Stokerservice »
Hvorfor havde du kondens i skorstenen ? kommer der røg ?
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: 100mm Isokern!
Om det er kondens eller naturlig fugt fra forbrændingen er uvist.
Men i toppen af min godt 4m elementskorsten, var der altid drivende vådt og temp. målt ved at stikke hånden ned i skorstenen var oftest kun lunkent, jeg brændte aldrig hånden.
Lysningen var i bredden 150mm, den var dog ikke rund men nærmest kvardratisk med afrundede hjørner.
Ingen røg ingen løbesod.
Røggastemp. er oftest under 120gr. da jeg mener at ha' en økonomisk fordel ved at styre kedlen uden iltautomatik.
Hilsen
Claus Birth :great:
