Hvilke skorsten
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Hvilke skorsten
Indlæg af jesperrl »
Hej,
Jeg er blevet lidt i tvivl om hvilken dimmension skorsten jeg skal bygge.
Det er planen at der skal tilsluttes en 16 KW Scotte og måske senere en fastbrændselskedel.
Skorstenen bliver en 6 meter høj DB44 fra scancore
En Ø15 er ifølge deres hjemmeside nok til 50 kW hvis den er mellem 5-10 meter, men er den <5 skal der en ø20 til.
Total længden er som sagt 6 meter men røgrøret sidder jo ca 80 cm oppe
Mit spørgsmål er så om jeg skal vælge en ø20 og vil være nogen ulempe ved at vælge en for stor dimmension?
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af svsommer »
Jeg ville nok vælge en 200mm også montere en træk stabilisator i første omgang.
Såvit jeg har forstået så vil en forlille skorsten have støre mulighed for at danne sod
Svsommer
mvh
svsommer
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af Stokerservice »
ø15 er fint. også under 5m
En stoker kærver jo næsten ingen træk, så drop en høj skorsten og stor diameter
vvs-eksperten har en scancore ø15cm x 4,5m med lim, renselem og topplade til 2900kr ca
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
jesperrl
Re: Hvilke skorsten
Stokerservice skrev:ø15 er fint. også under 5m
Jeg er ligesom nød til at lave den 6 meter for at nå op i gennem taget :-)
Den du henviser til er vis en enkeltblok til 3368,-
ø15 er vel også i underkanten hvis jeg senere vil tilslutte en fastbrændselskedel
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af pelle »
Min skorsten er 180 mm. Brug sådan en. Så er du helgarderet. Skorstenen er 8 m. En dobbeltmodul. Kostede vist 8000 kr. for et par år siden. med 2 renselåger.
mvh Pelle
jesperrl
Re: Hvilke skorsten
Kan der blive problemer med for lav røggas temperatur og kondens hvis diameter er for stor?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af Claus Birth »
Ved fastbrændsel er kravet min. Ø 150mm..
Er skorstenen større end kedlens røggas kan opvarme selve skorstenen er der stor risiko for at fugten vil kondensere når udeluft og røggas mødes i toppen af skorstenen.
Dvs. det er spild af energi at varme en stor skorsten op, hvis en mindre kan opvarmes uden energifrås.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
pelle
Areal: 240
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af pelle »
En dobbelt modul er rigtig godt isoleret. Varmetabet fra min kedel til top af skorsten er vel ca.40 grader. Ved ikke om denne oplysning kan bruges til noget. Men når min vigas virkelig brænder igennem. Og jeg holder hånden hen over skorstenen, bliver hånden pladdervåd. Skorstensfejeren siger at vand dannes i en ordentlig forbrænding. Noget kemisk. Men det har jo intet med kondens at gøre. Som Claus er inde på.
Med venlig hilsen
Pelle
jesperrl
Re: Hvilke skorsten
Hmm nå, jeg vælger en 6meter ø180 det går man vist ikke helt galt med
Re: Hvilke skorsten
jesperrl skrev:Hmm nå, jeg vælger en 6meter ø180 det går man vist ikke helt galt med
spørg din skorstensfejer...
jeg har en ø20 fordi hvis jeg vil koble fastbrændsel på sammen med stokern.. så vil han feje 2 gange årligt ved Ø15 og 1 gang ved ø20
pa isokern dobbel modul 510cm gav 6500 m moms for 2år siden
