Varmepumpe på min baxi, åben og lukket ekspansion ?
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 18 jul 2025 17:00
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har købt en mindre varmepumpe jeg forestiller mig skal på min baxi installation, tilslutningen har jeg rimelig styr på men jeg har også købe en 1000l buffertank, og så slog det mig i går aftes, så skal jeg sku da også have en større ekspansionsbeholder på, og mit spørgsmål lyder så som sådan, kan jeg kombinere en åben og en lukket ekspansionsbeholder, jeg har en 24l lukket på anlægget men skal jo have yderlig 40l på jeg har en 50l åben på hånden, men i min termologi spiller det ikke sammen.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Varmepumpe på min baxi, åben og lukket ekspansion ?
Indlæg af Bigfoot »
gør det ordentlig første gang, alt andet giver bøvl.
Så køb en 50 liters beholder, eller måske endda 2, og så kobl dem på. Altså trykbeholdere.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja det er også det jeg selv er kommet frem til, måske endda skifte det hele til en 80l
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Men der er ingen regler om at det skal være en åben tank, med så stor en akkutank ? Jeg tænker bare, trykket må da variere noget i anlægget når 1000 varmes op og afkøles?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jhjorsal skrev: 31 mar 2019 07:50 Men der er ingen regler om at det skal være en åben tank, med så stor en akkutank ? Jeg tænker bare, trykket må da variere noget i anlægget når 1000 varmes op og afkøles?
Det er jo der at størrelsen på trykekspantionen afgør trykforskellen.
Jo større den er, jo mere plads har det til at ekspandere, og derved oplever du et mere stabilt tryk.
Bare husk at den tank du køber også skal være godkendt til tryk. De fås stadig til udelukkende til åbent (forstå det hvem der kan)
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Det sidste forstod jeg ikke, men tænker på denne her https://progrossist.dk/produkt/trykeksp ... 0l-05-bar/ duer den?
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
Lige et side spring , hvordan finder i ud af hvor stor tryk ekspansionen skal være ?? , har nemlig en 1600 tank , jeg over vejer at bygge på min 2,5 multiheat , så jeg kun skal fyre hver anden dag , her til sommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
jhjorsal skrev: 31 mar 2019 08:15 Det sidste forstod jeg ikke, men tænker på denne her https://progrossist.dk/produkt/trykeksp ... 0l-05-bar/ duer den?
Jeg tror Pelle her på sp har en til salg som den i linket.
https://www.ebay.com/itm/100-Liter-Stai ... Sw-xNaz0QI
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Rene`Strøm skrev: 31 mar 2019 10:23 Lige et side spring , hvordan finder i ud af hvor stor tryk ekspansionen skal være ?? , har nemlig en 1600 tank , jeg over vejer at bygge på min 2,5 multiheat , så jeg kun skal fyre hver anden dag , her til sommer
Vand udvider sig 4% fra 4 til 97 grader, nu ved jeg ikke hvad temperatur område du forventer at arbejde i, men skal du være sikker, er det vel 70l + den du har i forvejen.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
jhjorsal skrev: 31 mar 2019 11:15 Vand udvider sig 4% fra 4 til 97 grader, nu ved jeg ikke hvad temperatur område du forventer at arbejde i, men skal du være sikker, er det vel 70l + den du har i forvejen.
jeg køre normalt på 70 grader på min multiheat 2,5 , kan sgutte komme af med varmen om sommeren , men vil dog godt ha varme i badeværelse gulvet , måske det er nemmere med et åben ekspansion , men hvor stor skal den så være
1600 buffetanke 107 m2 gulvvarme 10 radiator
